查看: 752|回复: 6
新手求助T14SG控开机报警。
发表于 2013-12-2 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位高手,我的T14SG 为什么一开控就提示 TRANSMIT ?  YES  NO   并伴随报警声,每次必须选择YES才能正常使用,如果选择NO 就没有发射信号。这是怎么回事?应该怎么调整啊?
发表于 2013-12-2 20:54 | 只看该作者
油门不在最低点
发表于 2013-12-2 21:05 | 只看该作者
以下情况均会引起开机报警:
(1)油门不在最低点;
(2)打开了特技(3D)开关;
(3)打开了熄火(Hold)开关。
只要不出现上述情况,开机即一切正常。
若不够全面,请楼下补充。
 楼主| 发表于 2013-12-2 22:33 | 只看该作者
找到问题了。是因为在遥控器上设定了油门反向导致的。谢谢前辈们指点!
发表于 2014-5-12 21:42 | 只看该作者
师兄,可否详细些如何解决问题。同样问题未解决。
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:12 | 只看该作者
是遥控器设置一下油门正反就行了。
来自苹果客户端
发表于 2014-5-13 15:30 | 只看该作者
wsh7324 发表于 2014-5-13 14:12
是遥控器设置一下油门正反就行了。
来自苹果客户端
已解决。
