查看: 943|回复: 14
naza m v2飞控的接口已经用完,再加一个智能方向控制怎么办?
发表于 2013-12-3 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控是 14SG
接收机是 R7008SB
现在 主控的A E T R U 连 接收机的1 2 3 4 5通道,U设的是飞行模式转换
主控的 X1 X2连 接收机的 6 7 通道,用作远程调感度
主控的 X3 连PMU
剩下还有个智能方向控制 改怎么连呢?
发表于 2013-12-3 17:38 | 只看该作者
你好, 智能IOC 是要用X2 通道的, 所以你目前已经使用X2,就无法使用。
发表于 2013-12-3 18:08 | 只看该作者
远程调参通道只做暂时用的,不需要一直占用
发表于 2013-12-3 18:13 | 只看该作者
我也这样想,总归不用总在调参。
发表于 2013-12-3 18:47 | 只看该作者
发表于 2013-12-3 18:08:27 |只看该作者
完全同意
发表于 2013-12-3 18:49 | 只看该作者
没实际用处
发表于 2013-12-3 19:19 | 只看该作者
3楼正解!
难道每次飞都要调?
发表于 2013-12-3 19:31 | 只看该作者
建议楼主买一个蓝牙调参模块299元。通过手机就可以在外场调整飞机的所有参数,很好用的。
发表于 2013-12-3 20:56 | 只看该作者
有链接吗?谢谢。
发表于 2013-12-3 21:46 | 只看该作者
调参是临时的,调好了就固定了,重量中心不改变,不需要再调。X2通道就可以改为航向航点锁定了
发表于 2013-12-3 22:57 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-12-3 20:56
有链接吗?谢谢。
这里好像不让发链接吧。你在某宝中搜:大疆 BTU
发表于 2013-12-3 23:02 | 只看该作者
远程调解不需要的,可以用作方向模式转换。
发表于 2013-12-3 23:29 | 只看该作者
遠程調參!不能一直占用 x1 x2 通道阿!別搞錯了
如果要用遠程調參到不如用BTU藍芽模塊
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-4 10:32 | 只看该作者
中央有规定:不许发链接!
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:44 | 只看该作者
如果要用遠程調參到不如用BTU藍芽模塊
用BTU蓝牙模块,必须要用苹果手机 而且要4S以上的蓝牙4.0,大疆怎么不出安卓版的手机调参软件?
