查看: 2074|回复: 30
请推荐一款遥控器
发表于 2013-12-4 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前遥控器是天地飞9通72M控,后来换了Assan2.4G高频头,所以手上有很多Assan的接收机,后来买了一个天地飞7通2.4G接收机,发现跟Assan的高频头无法对频,现在处于闲置状态。想买一个新的2.4G遥控器,价格1000-2000左右,性能稳定,既能通用Assan的接收机也能通用天地飞7通接收机,如能双向传输更好。
另外还有几个问题也希望模友给个推荐。
1、推荐一套固定翼用得FPV组合,包括飞控板、OSD、图传、摄像头等;我之前用过一个M6飞控板,但没用多久就坏了。
2、双向传输的遥控器是否能够测量电机当前转速?如果要测量电机转速和电压,有什么专门的设备吗?
发表于 2013-12-4 11:32 | 只看该作者
14sg 不错
 楼主| 发表于 2013-12-4 12:03 | 只看该作者
Futaba 14SG?
不能知道能不能兼容Assan的接收机和天地飞的接收机不?
发表于 2013-12-4 12:23 | 只看该作者
不能够兼容吧
发表于 2013-12-4 12:32 | 只看该作者
这也能兼容。。。。
发表于 2013-12-4 12:44 | 只看该作者
不存在什么兼容!
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:47 | 只看该作者
上面各位,是不是说没有一款遥控器能够兼容Assan的接收机和天地飞7通接收机?
是不是说我只有买一个天地飞的高平头换着用了?
发表于 2013-12-4 16:51 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-4 16:54 | 只看该作者
最好的办法就是把所有东西出了换新控,呵呵,据说frsky新出的那个控不错!
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:28 | 只看该作者
我还得买一大推接收机哦!
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:29 | 只看该作者
对了天地飞9通的超级版是不是带有高频头可更换的?可否更换Assan的高频头?
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:35 | 只看该作者
另外两个问题没人回答吗?
发表于 2013-12-5 12:58 | 只看该作者
JRd的XG14路过。
发表于 2013-12-5 17:12 | 只看该作者
14SG不错
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:16 | 只看该作者
HSLG 发表于 2013-12-5 17:12
14SG不错
价格也太贵了
发表于 2013-12-11 23:35 | 只看该作者
多潜水补习高频头制式的知识吧
头像被屏蔽
发表于 2013-12-12 10:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-12 16:27 | 只看该作者
飘过
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:01 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2013-12-11 23:35
多潜水补习高频头制式的知识吧
推荐几个帖子嘛,我找过,没找到
