查看: 1516|回复: 5
无刷云台调试经验
发表于 2013-12-4 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参数说明:
PID - PID控制器设置,单独为每个轴
P - 定义对干扰的响应。越大,反应速度越快。也可以
解释为“增益”传感器信号之前,它会被传递给电机​​..
如何调整:这个值从零慢慢增加,直至稳定的质量变得好。
太高的值可能导致系统自激(可见增加振荡)。
重要!如果从主框架的振动被传递到摄像机平台,它们可能导致
简单的自我激励和不平衡。
在低频振荡的情况下,它们可以抑制通过增加D参数。
D的增加1 ..2个单位,如果将停止振荡 -你可能会进一步增加P
D - 定义抑制反应。它有助于防止低频振荡,但过高
值可能会引入系统中的高频率的噪音的情况下,可能会增加
振动。尽量保持它尽可能接近零。
I - 定义反应的速度控制命令从接收器。值给出非常低
缓慢和平稳的操作员控制的反应,但也很缓慢的运动适当的地平线
位置误差大的情况下。高值让迅速移动相机和迅速返回到地平线,如有倾斜。
Power  定义对每个电机的输出功率。设置从0255,其中255 - 是最大的
可用功率。
如何设置这个参数:
过高的话会导致电机过热
过低的话扭矩不够
如果已经调过PID,还想再加power的话需要调小PID
Invert –定义了电机的旋转方向。这是非常重要的,选择正确的设置。那里
自动检测。要启动检测,设置PID=0,设置功率
上述建议(或一般值设置为100)。级相机板水平(可能是不
精确的,因为磁场矢量是随机的位置),然后按下自动按钮(位于
附近设置反转)。在校准过程中,相机将在小角度倾斜。
N.POLES -定义每个电机的极数(磁铁)。此值大致在自动检测
上面描述的校准程序。如果检测到错误,手动:数一数
磁铁电机(一般是14级)
RC min.angleRC max.angle - 定义范围从最小的到最大角度的摄像头
倾斜,从接收机控制。逆控制,只需设置一个值大于第二个。为
例如,如果你想从地平线(0度)倾斜相机直降90度,
min.angle=0max.angle= 90(或90 ..逆为0)。
INC.MODE - 遥控器的控制模式开关
LPF/SPD - 在绝对模式的情况下,它适用于接收信号的低通滤波器。数字越大
是平滑的控制(但更多的延迟反应)。在增量模式下,它设置了
摄像机的旋转角速度。数字越大,旋转越快。
EXTERNALFC GAIN   飞控增稳输出,如果你作出可选连接飞行
控制器。这种连接方式有助于提高稳定质量。许多飞行控制器具有输出
相机横滚和俯仰轴万向节舵机。您应配置此输出约+-30度范围。
步骤:控制器应调整并接通电源。相机的稳定工作。按AUTO
按钮,然后慢慢倾斜直升机帧由每个轴的前方或后方约2030度。重复此
每个轴的5-10倍(约需30秒钟)
再次点击AUTO从控制器将读取校准站和估计设置。
GYROLPF 螺仪传感器的低通滤波。使用这个唯一的高振动干扰的情况下,
传感器。一般情况下,应该设置为零。
发表于 2013-12-4 22:06 | 只看该作者
技术贴 必顶啊 感谢分享给i大家
发表于 2013-12-29 16:37 | 只看该作者
怎么没人顶啊
发表于 2014-11-25 21:06 | 只看该作者
感谢,有帮助
发表于 2015-1-2 19:17 | 只看该作者
顶一个,搞了好久了
发表于 2015-1-4 12:46 | 只看该作者
google硬翻译的?
