查看: 2162|回复: 31
我的小精灵一代改装 双电飞16分钟 非常稳定 不会掉高 现在是我航拍的好帮手
发表于 2013-12-5 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小精灵一代  加天九遥控  DJI MINIOSD+PMU  5.8 1000W图传 DJI狗三云台 50%油门吊停非常好  飞行非常稳定
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:27 | 只看该作者
改装图
发表于 2013-12-5 11:30 | 只看该作者
恭喜啊楼主!!祝爽飞
发表于 2013-12-5 11:37 | 只看该作者
小怜的小精灵背这重
发表于 2013-12-5 13:01 | 只看该作者
taoyp 发表于 2013-12-5 11:27
改装图
桨是自己换的还是自带的,电池是什么情况。多大容量。
发表于 2013-12-5 13:05 | 只看该作者
看了精靈的肚子!及電池比較果然是很小一隻,攜帶因該很方便
发表于 2013-12-5 13:06 | 只看该作者
楼主是不是换了电机和自紧桨,用的是两块2700mAh的电池?
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:23 | 只看该作者
只换了自紧桨 电机自已做了反牙
发表于 2013-12-5 13:43 | 只看该作者
RE: 我的小精灵一代改装 双电飞16分钟 非常稳定 不会掉高 现在是我航拍的好帮手
和楼主一样,但是悬停时间没楼主的长,我还有iosdmini和btu,pmu,所以死撑15分钟,也是双电,vision的自紧浆,dji原厂图传
发表于 2013-12-5 14:22 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2013-12-5 16:16 | 只看该作者
taoyp 发表于 2013-12-5 13:23
只换了自紧桨 电机自已做了反牙
原厂精灵1电机配自紧桨,上IOSD MINI+PMU+5.8 1000图传+H3-2D,
还有两块电池,16分钟下来,电机热不热?
 楼主| 发表于 2013-12-5 21:18 | 只看该作者
还有两块电池,16分钟下来,电机热不热? ...
不会热的
发表于 2013-12-6 05:08 | 只看该作者
没有想到DJI原厂的电机还挺不错。
发表于 2013-12-6 09:45 | 只看该作者
路过看看~
发表于 2013-12-6 11:57 | 只看该作者
快成运输机鸟
发表于 2013-12-6 12:19 | 只看该作者
我就郁闷了,为啥要这么折腾小精灵呢,为什么不单独买套F450呢,也不过是这个价格吧。。。
发表于 2013-12-6 12:21 | 只看该作者
恭喜啊楼主!!祝爽飞
发表于 2013-12-6 16:05 | 只看该作者
帮顶~
发表于 2013-12-6 23:00 | 只看该作者
您这总重超1350了吧。
这力效超高啊
发表于 2013-12-6 23:03 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-12-5 13:43
和楼主一样,但是悬停时间没楼主的长,我还有iosdmini和btu,pmu,所以死撑15分钟,也是双电,vision的自紧 ...
btu调好参就可以拿下来吧,又不能飞航点,空耗电占重量
