查看: 1854|回复: 33
是我的错还是ACE的错
发表于 2013-12-5 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,平时不怎么飞,新买的ACE电池也就飞了不到15个起落,今天下午练悬停,一下子没动力,检测下一块电池没电压了。本人用B6,2A充电,虽说B6差,但充充450L的电池应用还是可以充的吧?
发表于 2013-12-5 18:25 | 只看该作者
这平衡不行耶,压差这么大
发表于 2013-12-5 18:32 | 只看该作者
这个问题是自己充电器的问题比较大
B6充电有两个模式,一个是平衡模式另一个是非平衡模式,楼主是否选用了非平衡模式?
CHARGE是非平衡模式,BALANCE是平5衡模式。
发表于 2013-12-5 18:33 | 只看该作者
看来楼主被商家忽悠的不浅啊
顺便友情提示下去找个万用表
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:34 | 只看该作者
CHARGE是非平衡模式, ...
当然是平衡模式了,这点还是知道的
发表于 2013-12-5 18:39 | 只看该作者
楼主 这是哪家淘宝买的电池啊??????买假的了吧。。。 新的也会坏?
发表于 2013-12-5 18:40 | 只看该作者
人家楼主是讲飞的时候就没动力了,这种情况少见,找格氏换新吧。
发表于 2013-12-5 18:41 | 只看该作者
     拆开用万用表量下看看,也许问题很简单
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:44 | 只看该作者
sabaka 发表于 2013-12-5 18:41
拆开用万用表量下看看,也许问题很简单
没有万用表,其他电池都好好的,就这块
发表于 2013-12-5 18:46 | 只看该作者
退货吧
发表于 2013-12-5 18:50 | 只看该作者
最好检查一下平衡线~是不是平衡线内部断了~要是内部断了 会出现这个问题的
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:52 | 只看该作者
才飞了10来个起落的电池的,不应该这样啊
发表于 2013-12-5 18:53 | 只看该作者
你这个是电显问题吧。。。。。。
要是真的最后一片没电压 b6也不会充电结束。。。。。
你看看b6上的电压显示。还有b6充的每片压差这么大是正常的换bc168或者a6充的最准。
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:54 | 只看该作者
幽林 发表于 2013-12-5 18:53
你这个是电显问题吧。。。。。。
你看看b6上的电压显 ...
其他电池都测的出的,就这块不行,也不是电显的原因
发表于 2013-12-5 18:56 | 只看该作者
顶顶,退回去找老板换新
这种情况我也碰到过,好像是电池的问题
发表于 2013-12-5 19:09 | 只看该作者
用上6S了还用B6这钱省不了的~
发表于 2013-12-5 19:13 | 只看该作者
南京奥索科技 发表于 2013-12-5 18:56
这种情况我也碰到过,好像是电池的问题
我也碰到过,格式3S的25C的1300mha的每片3.8V(电显和万用表都测过)保存半年后,两片坏了,一片正常。正常室内保存的,当时想着是放时间长了的原因。
顶起!!!!!!!!
