查看: 1160|回复: 14
像这样去掉一节排气管对发动机有什么影响?
发表于 2013-12-5 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然发现这个发动机排气中间那一节是可以去掉的 这样去掉有影响吗
转速提高还是降低?  容易熄火?
发表于 2013-12-5 20:33 | 只看该作者
只是声音大些,对功率没有影响。
发表于 2013-12-5 20:53 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-5 21:13 | 只看该作者
谐振
发表于 2013-12-5 21:22 | 只看该作者
去掉的话 发动机会不稳定的~容易熄火~ 不信你就试试看
发表于 2013-12-5 21:33 | 只看该作者
不会有影响,声音大点。增压更好了
发表于 2013-12-5 21:35 | 只看该作者
看有没有增压,理论上去掉的话,排气阻力减小的话,功率会有提升,不过这个噪音嚒,你懂得
发表于 2013-12-5 22:00 | 只看该作者
饭团呀
不是多一节出来 声音好听点么
发表于 2013-12-5 22:30 | 只看该作者
四楼五楼是正解
破坏谐振体积,发动机会不稳定,
发表于 2013-12-6 10:53 | 只看该作者
楼上正解,不然排气都做很小好了,还能轻点
发表于 2013-12-6 19:19 | 只看该作者
去掉功率会大,因为排气阻力变小。
发表于 2013-12-7 20:50 | 只看该作者
声音会变的大一点,对发动机的功率影响可以忽略
发表于 2013-12-8 07:51 | 只看该作者
四楼五楼是正解
破坏谐振体积,发动机会不稳定,特别是怠速!
发表于 2013-12-11 08:15 | 只看该作者
声音大点。
发表于 2013-12-13 11:49 | 只看该作者
破坏谐振体积,发动机会不工作稳定。增压变了,油针还要重新调整
