查看: 1108|回复: 9
各位老湿,关于 5C 5300mAh 电池 最大充电电流值的问题
发表于 2013-12-6 03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如:格氏 ACE 5300mAh 22.2V 30C 聚合物锂电池
30C 是最大放电电流没错吧。那就是 5.3A 乘以30 = 159A ??? = =~
电池标 5300 毫安(5.3A)   既然最大为5C 就是
计算下就是
5.3(安) X 5C = 26.5 A ?为最大充电电流?  这是第一个问题。
第二,有人说直接最大电流充电伤电池,对么?
第三,如果我两块及以上数量电池 用并充板充会不会安全呢?( 我的电源支持最大电流50A输出),在20A 的情况下两块同时充是不是每块电流会成为:20 除以2 =10A  ,那这个10A 就相当于 26.5/10 =2.65C 咯?
如果是这样。我同时充3块、甚至五块,最大用30A电流是没有问题的啦?
发表于 2013-12-6 09:18 | 只看该作者
1、对
2、理论上每块电池是10A,但是因为二块电池内阻不一样,不是平均分配的,
3、不建议用并充板对电流充电,还是因为电池内阻不等的问题。
发表于 2013-12-6 12:09 | 只看该作者
有砖家给我说过:小电流充电对电池好。
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:09 | 只看该作者
可是那样真的很慢很慢……保守充电电流多大合适…
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:10 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-12-6 09:18
1、对
3、不建议用并充板对电流 ...
电池都是一摸一样的牌子型号,可以并充否?
发表于 2013-12-12 21:21 | 只看该作者
同问
发表于 2013-12-13 10:05 | 只看该作者
个人理解双胞胎也有不同点,电池内阻应该每个电池都不一样。并冲不是不可以,理论上的问题,赶急也可以用,否则生产并充板也没意义。
发表于 2013-12-13 14:47 | 只看该作者
yy5678 发表于 2013-12-6 12:09
有砖家给我说过:小电流充电对电池好。
你也想要使用半个世纪?....
发表于 2013-12-13 17:59 | 只看该作者
flyhh 发表于 2013-12-13 14:47
你也想要使用半个世纪?....
那倒不至于,常识而已,
发表于 2013-12-13 19:06 | 只看该作者
这个精灵可以用吗
