查看: 579|回复: 17
请问狗usb出接入了12v电压 现在没法开机
发表于 2013-12-6 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是银狗3  现在不能开机了 请问什么地方有修的吗,或者说有魔友知道这个严重不  是USB出接入的!不是电池处!
淘宝我看了  对方说不能确定!
发表于 2013-12-6 17:30 | 只看该作者
肯定是烧了……
 楼主| 发表于 2013-12-6 17:37 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-12-6 17:30
肯定是烧了……
那这是属于严重情况还是什么情况呢! 我只听到啪叽一声! 就不能开机了
发表于 2013-12-6 17:39 | 只看该作者
扔垃圾桶吧
发表于 2013-12-6 17:40 | 只看该作者
情况很复杂,后果很严重!
发表于 2013-12-6 18:24 | 只看该作者
坏狗出给我吧,我拆开当配件用。
发表于 2013-12-6 18:44 | 只看该作者
如果会修就不严重,大多数情况是电路板上有个起保护作用的元件烧了
发表于 2013-12-6 19:10 | 只看该作者
我去,你这人也太笨了。哎。。。扔了吧
发表于 2013-12-6 19:12 | 只看该作者
我的黑狗是USB电源正负极接反了,5V就给烧了。楼主注意下吧。如果运气好,换两个电源相关 的IC就行,运气不好,只能全换主板。我的运气就不太好,换主板花了650。另外,不要认为狗的质量不好,电压超一倍多,这是很严重的。
发表于 2013-12-6 19:30 | 只看该作者
我的云台我错接22.2V也没有烧
还有图传也接错22.2V,也没有烧
发表于 2013-12-6 19:37 | 只看该作者
同样烧过主板的飘过
发表于 2013-12-6 20:33 | 只看该作者
这个电压太过了
发表于 2013-12-6 20:36 | 只看该作者
我来收尸体
发表于 2013-12-6 21:59 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-12-6 19:30
还有图传也接错22.2V,也没有烧
呵呵呵呵呵……以飞越的狗台来说,7805稳压芯片的额定输入电压是5-18V,极限电压是35V,当然烧不了。这么对比有意思吗?
发表于 2013-12-6 22:09 | 只看该作者
节哀
发表于 2013-12-6 22:17 | 只看该作者
我的云台我错接22.2V也没有烧
粗心大意!
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:09 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-12-6 19:12
我的黑狗是USB电源正负极接反了,5V就给烧了。楼主注意下吧。如果运气好,换两个电源相关 的IC就行,运气不 ...
额 谢谢了!!!
