查看: 1049|回复: 10
请教云台耗电量
发表于 2013-12-8 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是新手F450机架,网上最使宜的GOpro3无刷云台,狮子3S 5200电池,起飞重量1570克。云台与动力共用电源,发现动力加大,云台就稳不住。请问云台耗电量多少,还有图传设备耗电多少,如果单独供电,用多少mah的电池,谢谢
发表于 2013-12-8 19:17 | 只看该作者
其实云台和图传耗电不多,但是你的电池可能放不出那么大的电流,所以不够用。3S1000毫安的云台电足够了
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:14 | 只看该作者
RE: 请教云台耗电量
如果以后要上图传,1000mah够不够,能有多少时间
发表于 2013-12-8 23:42 | 只看该作者
我的是飞越云台+600mw图传+两个LED灯,3S1000能连续使用约40分钟
发表于 2013-12-10 09:12 | 只看该作者
那应该完全够出去飞一次了,主要降低重量啊
发表于 2013-12-10 09:13 | 只看该作者
朋友你的云台多重啊,我的配置和你差不多,加了一个脚架就1.3kg了,还没有上云台和图传
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:42 | 只看该作者
RE: 请教云台耗电量
我没有图传,F450原厂配置,狮子3S5200电池,云台加山狗280克左右
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:43 | 只看该作者
RE: 请教云台耗电量
讲一下我用的是DJI的原厂脚架,60克
发表于 2013-12-11 09:51 | 只看该作者
朋友你的电机是多大啊
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:40 | 只看该作者
ycxxcj520 发表于 2013-12-11 09:51
朋友你的电机是多大啊
DJI 原配的2212,1038桨
发表于 2013-12-23 20:15 | 只看该作者
我的也是,图传加云台,飞到300米,云台就抖动,飞机也随着飘,摔了几次,靠
