查看: 1105|回复: 19
换了10寸浆
发表于 2013-12-9 01:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是550 NZ V2 朗宇2216 KV900的二代电机 之前一直飞空机 用的8寸浆。飞得相当稳定,技术还算练到了随心所欲吧!只时间太短9分半 左右。(大家都知道8寸浆稳定但耗电,而且我的电机KV是900),这正常吗?昨天挂上了DYS的两轴云台和索尼5N微单,这两样一上,重量增加了1千多可吧,所以换上了10寸浆。换好后,做了IMU的校准,由于在同一个地方飞,所以没做GPS的校准。起飞后明显感觉不如8寸浆稳,突然开始往左漂。马上切回姿态果断降落。好险!这是我第一次飞10寸浆。想问问大家,我想换8寸浆来挂云台和微单,这个有什么影响没有?
发表于 2013-12-9 04:24 | 只看该作者
费力。
发表于 2013-12-9 07:18 | 只看该作者
时间估计就两三分钟,太重了!
发表于 2013-12-9 07:48 | 只看该作者
550挂微单有点重啊,还有啊,飘是不是重心没找好啊,
发表于 2013-12-9 08:28 | 只看该作者
超重了
发表于 2013-12-9 09:54 | 只看该作者
太重了吧,晕死,这个机架还带DYS+微单。。。。。服你了
f550上1038桨本来就不稳
发表于 2013-12-9 09:55 | 只看该作者
挂微单整机重量多少?
 楼主| 发表于 2013-12-9 19:56 | 只看该作者
f550上1038桨本来就不稳
所以想装8寸浆,但是时间不知道能飞多久?
发表于 2013-12-9 20:15 | 只看该作者
我今天2300克,4S 5000MA电池飞了9分钟,3.6报警下来
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:34 | 只看该作者
我有3000克了  你挂云台了吗?用的是8寸浆吗?能飞9分钟吗?
发表于 2013-12-9 20:35 | 只看该作者
3000克这个机架不行了,上680吧
发表于 2013-12-9 22:06 | 只看该作者
8吋槳因該是4s電池吧!  10吋要用3s電池 況且您已經超重了!標準f550 2400g就已經是極限了
電機沒冒煙已經很給力了,想辦法減肥吧!不然就得換電機&機架
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:38 | 只看该作者
電機沒冒 ...
我电机用已经换了朗宇2216的  KV900的
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:39 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-12-9 20:35
3000克这个机架不行了,上680吧
可以飞呀  已经飞过了  只是上次有点漂  所以马上就降落了
发表于 2013-12-9 22:53 | 只看该作者
900kv 不是重點! 重點是電池s數!及槳的搭配
自己看表吧! 2216最大功率210w 您掛大槳加上高電壓!及超重飛行,測一下電流吧!嚇死你
型號: V2216 900KV
定子直徑: 22mm
定子高度: 16mm
軸徑: 3mm
電機尺寸: Φ27.8×34mm (直徑*長度)
重量: 75g
無負載電流 @ 10V: 0.4A
適用電池節數: 2-4S
工作電流: 20A
最大功率: 210W
最大效率電流: 5-17A, >80%
槳夾軸徑: 5mm
发表于 2013-12-9 23:14 | 只看该作者
8寸桨挂微单???太吃力了吧?个人感觉这配置挂个狗应该差不多
发表于 2013-12-9 23:28 | 只看该作者
LZ别用8寸的桨试,我之前用F450套机硬挂卡片机试过,飞起来是比10寸的稳,但是下降的时候,8寸桨升力明显不够。
50米时下降,看到速度过快,在下降到30米时,赶紧全油门,坠到离地约5米时,才刚好拉起,太险了。
 楼主| 发表于 2013-12-10 00:22 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2013-12-9 23:28
LZ别用8寸的桨试,我之前用F450套机硬挂卡片机试过,飞起来是比10寸的稳,但是下降的时候,8寸桨升力明显不 ...
谢谢
发表于 2013-12-10 23:11 | 只看该作者
飞当然可以飞,就怕马达负荷重,出问题而已
发表于 2013-12-11 10:35 | 只看该作者
22系列的电机真的只适合飞空机完,想玩航拍,至少还是要28系列或以上的盘式电机,那样飞行更稳定更安全。22系列小电机也能带像狗3或鹰眼这种微型的器材,但是电机都很吃力,续航很短,不带云台还将就,带云台就费力了。
