炸機了...帶爽炸視頻
/ 2 页
炸機了...帶爽炸視頻
aab1
aab1
电梯直达
发表于 2013-12-9 23:04
倒序浏览
配置如下
塔羅650
塔羅4114 320KV
中特威40A
1555碳槳
6S5000
飛一飛突然翻掉
昨天炸了一次.感覺左後馬達突然停掉.但高度不高所以沒事
有人看得出是哪裡的問題嗎?
***傘型折叠件....
2014-11-13
NAZA LITE 指南針校准
2014-04-14
载重感度...
2014-03-12
炸機了...帶爽炸視頻
2013-12-09
換动力要重調參嗎?或感度!
2013-10-30
換電機要重新調參嗎?
2013-10-30
換电机需要重新調参嗎?
2013-10-30
四旋翼头疼问题滞空只有6分钟,,,,求救
2013-09-10
【论坛活动大全】
阿华是也
阿华是也
发表于 2013-12-9 23:29
一起飞就翻过来了,这太离奇了,不会是什么电调和电机不兼容吧
看我的FPV练习:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=873645&extra=page%3D1
四维空间
四维空间
楼
发表于 2013-12-9 23:32
果然是喜闻乐见的炸鸡贴,值得庆幸的是没有飞多高,否则只能捡些零配件回家了。 明显一个电机停转,翻覆撞地球啊。而且先是预警式的先颤一下,跟着来直接翻。 是不是电调信号线,或者电机电源线有接触不良?
keen0533
keen0533
楼
发表于 2013-12-9 23:36
感觉像电机或电调有问题,条换一下试试吧
时间飞了
时间飞了
楼
发表于 2013-12-9 23:39
学习
aab1
aab1
楼
发表于 2013-12-9 23:42
電調跟電機是直接銲上的
friend_dicky
friend_dicky
楼
发表于 2013-12-9 23:43
LZ,, 最重要的飞控型号和设定沒有....
kikilka
kikilka
楼
发表于 2013-12-10 00:46
动力输出有问题,建议更换电调或电机试试。估计是电调和电机之间的兼容性问题。
15015103
楼
发表于 2013-12-10 01:54
一个机臂动力出现问题 飞控提升到满油来平衡 无果 降低对角电机转速 最后失去平衡 炸鸡~
其实还是因为现在多轴飞控算法不完善 TED已经能实现 四轴停2个电机 随便飞了~
snowynight
snowynight
楼
发表于 2013-12-10 06:59
注意看慢动作,飞机先是往内侧倾斜,然后又往外侧倾斜,最后再次内侧倾斜,失态炸鸡~~~显然,不是电机的问题,也不是堵转。检查线路,没有虚焊或者解除不良的话,然后检查电调,看看输出是否正常,要都没问题,那就是飞控抽了。话说你飞的地方有电线,不排除过强的磁场干扰了飞控(虽然飞控本身是很难被干扰的)
DKY
DKY
楼
发表于 2013-12-10 08:15
应该是动力出了问题
aab1
aab1
楼
发表于 2013-12-10 09:27
飛控是大疆 v2的。
aab1
aab1
楼
发表于 2013-12-10 09:31
對了,剛起動時左後方電機會慢一步
lumcat
lumcat
楼
发表于 2013-12-10 10:02
据说某个固件版本存现缺陷,可以刷新版本或者降低版本试试
少将
少将
楼
发表于 2013-12-10 10:33
4号电机 不转了
天空@飞翔
天空@飞翔
楼
发表于 2013-12-10 10:36
楼上说得不少了,都试过了没?
狂飞300米
狂飞300米
楼
发表于 2013-12-10 11:32
看到了
a972792280
a972792280
楼
发表于 2013-12-10 11:53
这电调感觉真心不怎样
aab1
aab1
楼
发表于 2013-12-10 12:37
沒錯是左後方電機不轉,不轉有可能是電調的問題嗎?
hezhixin
hezhixin
楼
发表于 2013-12-10 13:04
中特威丢了!就是电调问题!线性输出问题!
/ 2 页
