查看: 900|回复: 11
关于电池使用与电压保护方面问题 谢谢解答
发表于 2013-12-10 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵1 挂狗3+ 蓝色功坊云台 1w图传 6208接收机 因为没有称 没有总重
原厂新电池 悬停加小范围水平移动 大概飞4.30开始一级报警 5.30二级
我觉得飞的时间有点短了 不知道原因在哪里
有人说修改报警电压 也有人说是用BB响
不知道 BB响应该设置多少电压呢
或者可能存在其他问题造成续航过短吗
谢谢
发表于 2013-12-10 18:17 | 只看该作者
BB弄3.6好了  响了再飞30秒差不多可以下了
发表于 2013-12-10 18:36 | 只看该作者
可以关掉低电压保护。楼上朋友说的3.6有点点保守了,可以设到3.5。不过安全为好可以设到3.6
发表于 2013-12-10 19:42 | 只看该作者
请问现在的低电压保护设置的多少?
发表于 2013-12-10 19:56 | 只看该作者
4.30开始一级报警 5.30二级  这是什么电压啊??
 楼主| 发表于 2013-12-10 23:31 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-12-10 19:42
请问现在的低电压保护设置的多少?
默认值
          无负载 线损  有负载
第一级  11.3    0.6     10.7
第二级  11.2    0.6     10.6
另外 每次第二级报警后 落地后 充插电 还都可以重新起飞
 楼主| 发表于 2013-12-10 23:33 | 只看该作者
那个是时间 4分三十秒 不好意思 没说清楚
发表于 2013-12-11 00:28 | 只看该作者
您設置都太高了!難怪飛不久!
關於線損建議設置成0就好了,(原因為每顆電池的內阻及新舊都會有所差異)
我的設置給您參考!bb響可以設成3.5v
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-11 00:35 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-12-11 00:28
您設置都太高了!難怪飛不久!
關於線損建議設置成0就好了,(原因為每顆電池的內阻及新舊都會有所差異 ...
老大,6s这两栏怎么设啊?3.6会不会突然掉下来,3.6报警的时候,机器估计多久就得落了…
发表于 2013-12-11 00:36 | 只看该作者
第一级3.6vx3=10.8v
第二级3.5vx3=10.5v
看到红灯闪就要下来了,多飞那1~2分钟意义不大,安全第一
发表于 2013-12-11 10:30 | 只看该作者
ce599007 发表于 2013-12-11 00:36
第一级3.6vx3=10.8v第二级3.5vx3=10.5v看到红灯闪就要下来了,多飞那1~2分钟意义不大,安全第一
赞同此说法,安全第一
 楼主| 发表于 2013-12-11 10:59 | 只看该作者
谢谢大大们的 指导 我试试看
