查看: 560|回复: 12
新手 想入魔 求老丁建议
发表于 2013-12-10 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绝对新丁,想入魔玩航拍  很多老丁建议先练习小四轴,如果用450练习能不能上好一点的飞控和遥控,比如说450小机架,哪吒好点的飞控,9或者10的遥控,练好了之后,在购进800以上机架, 再把飞控和遥控用在大机架上?
发表于 2013-12-10 18:45 | 只看该作者
只要钱足够什么都不是问题
 楼主| 发表于 2013-12-10 18:48 | 只看该作者
drore 发表于 2013-12-10 18:45
只要钱足够什么都不是问题
就是因为米有限  才精打细算的,这样可行吗?
发表于 2013-12-10 19:51 | 只看该作者
建议飞控用apm,有自动调参,这样换鸡架后只要再做一次自动调参就行了,只是apm价格很低贱,大家都看不上。
发表于 2013-12-10 20:22 | 只看该作者
apm价格很低贱?配上GPS要800多啊,这还算低???!  要动不动就上五位数的就是用得很爽是吧!
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:36 | 只看该作者
我听说APM不好操控 ?是真的吗?如果用它 以后升级大六轴或者大八轴,继续使用是不是都没有问题?
发表于 2013-12-10 20:42 | 只看该作者
直接上WKM
发表于 2013-12-10 20:52 | 只看该作者
你的想法是可以的。也不一定非上800以上的,好点 的650也可以的,太大也不好,不好携带。
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:12 | 只看该作者
我在想 如果直接上大机架  风险大吗?前提是本人从未接触过多轴!
发表于 2013-12-10 21:42 | 只看该作者
APM有十几种飞行模式,技术好可以用手动模式上下翻飞,求稳就稳定模式,推杆改变姿态回中就改平;傻瓜的GPS模式,推杆移动回中静止悬停,你说好操控吗?
以后升级大六轴或者大八轴,完全可以继续使用,但机架都4位数了,你还愿意用APM吗?
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:49 | 只看该作者
jamo01 发表于 2013-12-10 21:42
APM有十几种飞行模式,技术好可以用手动模式上下翻飞,求稳就稳定模式,推杆改变姿态回中就改平;傻瓜的G ...
谢谢指教  !
发表于 2013-12-10 22:02 | 只看该作者
很大,建议还是先弄小的,我第一次看见打飞机开动起来,马达转起来是不是兴奋,是害怕,这大东西炸到人的话就惨了。所以还是先拿小的摸索经验吧
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:05 | 只看该作者
heihhhh 发表于 2013-12-10 22:02
很大,建议还是先弄小的,我第一次看见打飞机开动起来,马达转起来是不是兴奋,是害怕,这大东西炸到人的 ...
多谢  我也觉得应该先拿小的练手!
