查看: 1624|回复: 15
精灵 增加重量之后 感度是往高调还是往低调?
发表于 2013-12-11 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题···求助·······
发表于 2013-12-11 10:13 | 只看该作者
一般是往低一点感度的调
发表于 2013-12-11 15:06 | 只看该作者
往高调,V2飞控说明书中330,450,550的起飞重量是往上走,感度也是越来越大。这个还是按说明书或泡泡老师视频慢慢调,逐渐加大,切记不可一下调很大。感度过高,很容易炸鸡。
发表于 2013-12-11 21:04 | 只看该作者
當然是加大感度阿! 不然容易掉高度
发表于 2013-12-11 21:06 | 只看该作者
往高调
发表于 2013-12-12 08:19 | 只看该作者
必须是高啊
发表于 2013-12-12 12:30 | 只看该作者
原理:
所谓感度,就是当检测到一定量的偏斜时,做出的纠正动作的量。一直麻雀和一只大象,同样偏了1°,谁需要用更大力去纠正?
结论:见3楼以后各楼的回答。
发表于 2013-12-12 17:24 | 只看该作者
楼主现在的飞行重量是多少?感度是多少?
发表于 2013-12-12 18:03 | 只看该作者
bg7msa 发表于 2013-12-12 17:24
楼主现在的飞行重量是多少?感度是多少?
替楼主回答一下,现在感度还是出厂设置,加了GoPro,云台,图传,双电,Iosd,PMU,蓝牙调参,目测重量1.3-1.4Kg,没具体测量,换了精灵2的九寸桨,偶尔用九寸的三叶桨,感觉三叶桨升力大一些,但无论怎样,突然变姿态的时候都会掉高度,周末换TM的专用升级电机,再提高一点感度,看看效果吧,毕竟这个重量对于精灵来说怎么都是超载了!
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:23 | 只看该作者
楼上才是我的大号
发表于 2013-12-12 18:30 | 只看该作者
luzengbiao 发表于 2013-12-12 18:23
楼上才是我的大号
大号级别更低啊!!!
发表于 2013-12-13 00:25 | 只看该作者
在重量不变的情况下,感觉感度调高了会费电一点,姿态动作太大是会掉一点高度的,我的不会掉太多,大概在30cm左右的范围内,会自动稳住
发表于 2013-12-13 00:48 | 只看该作者
这个到底咋调还是看飞机情况吧 不能硬套啊
发表于 2013-12-13 11:26 | 只看该作者
move 发表于 2013-12-12 18:03
替楼主回答一下,现在感度还是出厂设置,加了GoPro,云台,图传,双电,Iosd,PMU,蓝牙调参,目测重量1. ...
你这配了btu ,也不调下造福下模友啊。
发表于 2013-12-13 16:33 | 只看该作者
如果你慢的话拍的视频会晃。速度能弥补这一点。
发表于 2013-12-13 19:00 | 只看该作者
周末抽空试试!!!
