查看: 1434|回复: 13
有事请教大家买了个c20延长杆用7004的轴承但压不进去怎么办啊
发表于 2013-12-11 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
量了一下延长杆粗了点我想用砂纸磨磨能行么
发表于 2013-12-11 11:35 | 只看该作者
狂砸     没事的   准备个大锤和软垫块
发表于 2013-12-11 16:41 | 只看该作者
轴承加热100度。磨过就废了。
发表于 2013-12-11 21:28 | 只看该作者
加热膨胀了套进去,磨了就没精度了
主轴类的都是过盈装配的,想直接套进去不可能
发表于 2013-12-12 04:59 | 只看该作者
磨是可以的,但是要在车床上磨才行
发表于 2013-12-12 08:43 | 只看该作者
首先用外径千分尺测量杆的直径,如在0.03以内,可以采用轴承加热方式压进去,如大于0.03,那你就磨吧,不过估计磨后精度会受影响
发表于 2013-12-12 18:42 | 只看该作者
外径一般是+0.01,你的延长杆外径大多少?
 楼主| 发表于 2013-12-12 21:54 | 只看该作者
我量的是20.02
 楼主| 发表于 2013-12-12 21:56 | 只看该作者
谢谢大家
发表于 2013-12-13 22:22 | 只看该作者
轴的公差应该是¢20k6+0.002~+0·011mm,轴径过大轴承内圈变形,轴承失效。轴径过小,内圈装配间隙大,精度低。角接触轴承安装时要求调整预紧力,大约0.01mm,才能保证刚性和精度。
发表于 2013-12-13 23:11 | 只看该作者
把轴丢冰箱里冻,轴承放油锅里煮
发表于 2013-12-14 09:14 | 只看该作者
   轴和轴承过盈量不能大于1丝,直径20,02差一丝可以砂,要想轴砂过后保持一定的精度方法很重要,轴上车床夹紧上顶尖,找一细平板锉,600目砂纸扯成条状,锉刀压住砂纸两手捏着砂纸两端,车床正转600转左右,两手向前均匀推锉刀,注意一定要温柔的推一定要平,少砂多量。
发表于 2013-12-14 10:37 | 只看该作者
    如果是高精度主轴就用绗磨,绗磨套材料要比被研磨材质软,研磨膏镶在研磨套中。当轴20,01时把轴承放在机油里加热到120度,***套如轴,千万别犹豫。最好准备小铜棒和锤待用,一旦套进一半有阻力就***敲进去或敲出重新加工。呵呵方法仅供参考具体实施看个人能力。
发表于 2013-12-16 08:42 | 只看该作者
不赞同以上玩友的说法:什么热油浸,加热都是 工业安装方法,我们DIY 哪有那能力啊,大锤子 砸更不行 呵呵,我的方法:用大平口钳子 压入。。
