查看: 15696|回复: 51
APM电流传感器的校准方法。
发表于 2013-12-12 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先把Sensor改成Other。
校准电压简单:
直接把自己万用表测量到的电池电压填进calibration的第一行就行了。
校准电流就没有这么简单的了。
首先要用一块充满电的电池,放在飞机上放电,看MP显示出来的剩余电量,我们记为 X% 。然后用充电器对这块放完电的电池充电,充电结束后,记录充进去的电量,记为 Y。打开Mission plain,记录出calibration第四行的那个数字,记为Z。旁边那个Battery Capacity的数字记录为A。
然后计算正确的电流系数 =Z*Y/((1-X/100)*A).
把计算出来的正确的电流系数填到 calibration第四行。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
caojie323 + 2 很有帮助,收藏!
johniu + 2 赞一个!
发表于 2013-12-12 15:12 | 只看该作者
学习,要顶~~~
发表于 2013-12-12 15:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-12 16:55 | 只看该作者
收藏!!!感谢大神
发表于 2013-12-12 17:07 | 只看该作者
能不能指导一下,apm光流传感器怎么使用?
发表于 2013-12-12 17:57 | 只看该作者
有没这么复杂的,,,两年前我也用apm的,
发表于 2013-12-12 19:54 | 只看该作者
没这么麻烦把,本来就挺准的啊
发表于 2013-12-12 20:29 | 只看该作者
云台
发表于 2013-12-12 22:23 | 只看该作者
APM电流传感器的校准方法。学习了~~~
发表于 2013-12-13 08:36 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-12-12 19:54
没这么麻烦把,本来就挺准的啊
默认的数字不对
发表于 2013-12-13 08:37 | 只看该作者
学习了,记录了,另外报告一下楼主,下载了传到QQ群上大家共享可以不?
发表于 2013-12-13 10:37 | 只看该作者
这个很有帮助  学习了
发表于 2013-12-13 10:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-13 10:49 | 只看该作者
谢了
发表于 2013-12-13 12:21 | 只看该作者
redor 发表于 2013-12-13 08:36
默认的数字不对
哪里不对?没看出差多少啊
发表于 2013-12-13 12:26 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-12-13 12:21
哪里不对?没看出差多少啊
我说默认测试出来的电压不对 我地面站默认出来的0.5
发表于 2013-12-13 16:36 | 只看该作者
我的看不出差异,是不是电流传感器已经被卖家校准过了?
发表于 2013-12-13 22:14 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-12-14 19:58 | 只看该作者
学习力 正在为这个烦愁 这回问题解决了
发表于 2013-12-14 23:43 | 只看该作者
mark一下
