查看: 941|回复: 10
向各位高手求救!急!急!急!急!急!急!急!急!
发表于 2005-9-24 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em17::em25:我在昨天维修我的90时一不小心把十字盘上的螺丝整段了[折在里面的带螺丝胶的]现在取不出来了,想请大家及各位高手帮忙:em12:
[ 本帖最后由 wer 于 2005-9-24 20:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-9-24 21:04 | 只看该作者
请大家及各位高手指点一2
发表于 2005-9-24 21:19 | 只看该作者
3毫米的螺丝把?那估计是没办法了,如果是大螺丝的话可以用拔器拔出来,
你的十字盘是金属吗?如果是金属的就拿电钻,钻了在用丝锥拔丝看看,如果是朔料唉那你就残了
 楼主| 发表于 2005-9-24 22:35 | 只看该作者
我的90除了碳全是金属:em12:
发表于 2005-9-25 00:26 | 只看该作者
用0.8的钻头在断面上打出一个一字口,拿螺丝刀拧出来就ok了!
发表于 2005-9-25 00:37 | 只看该作者
原帖由 chengke 于 2005-9-25 00:26 发表
用钻头怎麽能打出一字呢?
 楼主| 发表于 2005-9-25 08:03 | 只看该作者
试过了,不管用:em12:
发表于 2005-9-25 09:48 | 只看该作者
电火
找个做模具维修的.用电火花打出来. 然后将孔钻大,上个大螺丝.
 楼主| 发表于 2005-9-25 18:05 | 只看该作者
感谢大家热情的帮助,飞机以修好.
发表于 2005-9-25 18:31 | 只看该作者
用什么方法搞的给说说最好上图,这种问题经常出现啊呵呵
 楼主| 发表于 2005-9-25 19:45 | 只看该作者
原帖由 欢子 于 2005-9-25 18:31 发表
真不好意思相机被我老妈拿去旅游用了,:em05:只能说说了:用直径2.4-2.5毫米的钻头.先要用中心冲在断罗丝平面上敲个中心定位孔座.然后将联动盘夹在台钳上,用电钻钻一个2.4-2.5左右的通孔,然后用3毫米的罗丝攻.小心地加工一个3毫米的罗孔,仍用原尺寸的球座.注意钻孔要垂直于联动盘的安装面.
用3毫米的罗丝攻,来回小心地攻个罗纹,没有丝攻的话,去工业五金商店买一副,3---5元一副,
.如用原球头座的话,仍要用胶.如果用3毫米丝攻清理罗孔的话,务必小心用力,3毫米丝攻非常容易断,要用专用丝攻扳手,正旋半转后回转1/3转,再正旋半转.这样小心加工丝孔.{这是一各热心的模友告诉我的:em05:}
