查看: 1164|回复: 23
急问克服精灵vision电池不给力为哪般?
发表于 2013-12-14 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标称25分钟的航时,可是两个原装电池(一个赠送的)飞不到十分钟就电量报警了,没有搭载任何其他设备,就是挂个蛋蛋,求告知啊
发表于 2013-12-14 22:57 | 只看该作者
確定有充飽電飛下來用三用電表測一下電壓!試試
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-12-14 23:02 | 只看该作者
按照说明充电到电池灯熄灭,不过报警后重启,发现电量为两个灯。报警设置为默认设置的,奇怪了。
发表于 2013-12-14 23:09 | 只看该作者
BUG
数字数字~~~~~
发表于 2013-12-14 23:49 | 只看该作者
把电池放完电就够25分钟了:)=
发表于 2013-12-15 00:11 | 只看该作者
电量报警设高了?
 楼主| 发表于 2013-12-15 07:03 | 只看该作者
色即是囧 发表于 2013-12-15 00:11
电量报警设高了?
按照默认设置的
发表于 2013-12-15 07:15 | 只看该作者
应该是误报吧......
 楼主| 发表于 2013-12-15 07:18 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-15 07:15
应该是误报吧......
满电飞不到10分钟迫降了
发表于 2013-12-15 07:44 | 只看该作者
魔血之圣 发表于 2013-12-15 07:18
满电飞不到10分钟迫降了
找个万用表测一下吧!
实在不行只能找DJI了。
 楼主| 发表于 2013-12-15 07:48 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-15 07:44
找个万用表测一下吧!
实在不行只能找DJI了。
感谢 今天就带万用表测试
发表于 2013-12-15 08:38 | 只看该作者
默认设置太高了,降低点吧,我是10.5V降落的!
发表于 2013-12-15 08:39 | 只看该作者
应该是没有充满停电了,你把电放完再充试试
 楼主| 发表于 2013-12-15 09:27 | 只看该作者
会不会太低了啊
发表于 2013-12-15 09:41 | 只看该作者
魔血之圣 发表于 2013-12-15 09:27
会不会太低了啊
电池新的时候问题不大,电池旧了还是谨慎点好,我之前设10.2,最近感觉不踏实才升上来的,还见过一个3S保护电压设9.9V的,那才叫胆大!
发表于 2013-12-15 09:51 | 只看该作者
我每次都是30%电报警第一次下来都是20分钟
 楼主| 发表于 2013-12-15 09:55 | 只看该作者
默认设置对吧?飞多高?天气有关系吗?那我的机子就明显有问题了吧
发表于 2013-12-15 09:57 | 只看该作者
温度的关系有点大 15度以下降压特别快 电压是低下去。。。但是电量还是有的。
 楼主| 发表于 2013-12-15 09:58 | 只看该作者
确实是15度以下了
发表于 2013-12-15 10:00 | 只看该作者
魔血之圣 发表于 2013-12-15 09:58
确实是15度以下了
那就是拉 电压降的很快 因为飞控的报警 只限于电压低于他的阀值才会报警的。。。所以应该不是电池问题
