查看: 1548|回复: 6
求助关于VBar和卫星连接问题。
发表于 2013-12-16 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的对频已成功,就是上电的时候Vbar的灯快闪还有斜盘舵机狂抖,然后我要是进入软件界面调一下中立点就好了, 还有就是***动油门十字盘上下动作之后,卫星的灯会灭一下然后再亮,十字盘就跟卡了一下似得。  配置是 好赢飞腾40A 瑟福VBAR DSMX的卫星接了一颗。3S电池,   恒吉MD933舵机。  求是什么问题。。。
发表于 2013-12-16 13:08 | 只看该作者
检测供电,貌似供电不稳
发表于 2013-12-16 14:19 | 只看该作者
卫星闪灯是提示信号中断过,是失控提示,务必排除故障再试飞。飞腾40A是新版的开关型BEC还是旧版线性BEC?旧版的可能供电不足,否则检查接线和舵机有无堵转过载拉低供电。
发表于 2013-12-16 16:15 | 只看该作者
所有舵机空载 再试  多半是球头过紧
 楼主| 发表于 2013-12-17 07:44 | 只看该作者
dream_mj 发表于 2013-12-16 13:08
检测供电,貌似供电不稳
谢谢你,  回家马上检查
 楼主| 发表于 2013-12-17 07:46 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-12-16 14:19
卫星闪灯是提示信号中断过,是失控提示,务必排除故障再试飞。飞腾40A是新版的开关型BEC还是旧版线性BEC?旧 ...
今年4月份以前买的电调。。。我回去检查一下。飞腾的BEC是3A的。
 楼主| 发表于 2013-12-17 07:47 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2013-12-16 16:15
所有舵机空载 再试  多半是球头过紧
回家测试一下,但是装V8前我用别的陀螺仪飞了3块点的3D,应该球头不会太紧。。。
