查看: 3027|回复: 38
【个人经验分享】关于冬季飞行电池保温及加装GPS定位器
发表于 2013-12-16 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家可能记得前两天我发的【哪吒逃跑21天后奇迹般找回】的帖子吧,正因为当时飞行时没有对电池进行保温以及未加装GPS定位跟踪器,导致中途飞机失踪,而后无法找回的结局,但庆幸的是,最终还是当地村民给找回来了,俗话说,吃一堑长一智,马上在网上经过仔细的询问,订购了一个手表式的GPS定位跟踪器,连定位器带平台使用费加一年的流量卡,也就420元,避免广告,就不给链接了,今天到货后,立即安装测试,效果不错,大家之前担心的干扰问题确实有,但还是经过调整跟踪器放置的位置,解决了干扰问题:
1、机器配置:大疆哪吒MV2  pmu 大疆5.8G图传 iosd mini  狗思+黑狗3 GPS定位跟踪器 XA650 pro 四轴机架;
2、电池保温:目前新疆我所处的地区白天也就是-18℃左右,5600毫安电池,秋天正常飞行时间10-12分钟,进入冬季未对电池进行保温的时候,续航时间仅有6分钟,经过对电池的保温后,可以正常飞行10分钟了;
3、GPS定位跟踪器:加装跟踪器选择位置很重要,第一次安装在了GPS天线下面如图:
结果就是上天后不稳定,飞机乱飘,不受控制
然后改变位置,如图:
把GPS跟踪器,挂在离GPS天线,飞控的原件远一点的地方,马上解决问题,乱飘的现象木有了,回复正常工作,而且飞行轨迹,实时信息均在手机客户端和电脑在线浏览,即便飞丢了,也会在方圆20米范围内,哪怕是尸体,也能找到喽!
手机客户端
电脑在线监控
好了仅此一点小小的个人经验,与各位模友分享,希望能帮到大家,给大家减少我所知道的一切能够避免的损失。
定位器模样如下图:
发表于 2013-12-16 17:07 | 只看该作者
赞!!!好帖!!!涨姿势!!!受益匪浅
发表于 2013-12-16 17:51 | 只看该作者
20米范围是不是小了点!
发表于 2013-12-16 18:32 | 只看该作者
像我经常在野外没有手机信号的地方飞行。这种定位器不起作用了。
发表于 2013-12-16 19:03 | 只看该作者
好帖
发表于 2013-12-16 19:40 | 只看该作者
好东西就分享 哈哈
发表于 2013-12-16 21:14 | 只看该作者
经验 学习了
发表于 2013-12-16 21:34 | 只看该作者
双模定位的会更好一些
发表于 2013-12-16 23:51 | 只看该作者
主要是请教一下楼主,这个在零下20度时飞行,飞控和电池都需要保温吗?请告之一下具体做法?谢谢。
发表于 2013-12-17 00:12 | 只看该作者
:) 不错。我用过dji自己的地面站,不过如果从天上掉下来,电池也会摔没电,所以还是比较惨。这个不错。
 楼主| 发表于 2013-12-17 01:44 | 只看该作者
是的,这个需要手机有信号的地方
 楼主| 发表于 2013-12-17 01:45 | 只看该作者
飞控我自己也没保温,电池保温了
 楼主| 发表于 2013-12-17 01:46 | 只看该作者
akinwong 发表于 2013-12-16 21:34
双模定位的会更好一些
是基站和GPS双定位
发表于 2013-12-17 02:20 | 只看该作者
赞赞赞赞!!!好帖
发表于 2013-12-17 07:00 | 只看该作者
这个不错!赞!
发表于 2013-12-17 08:59 | 只看该作者
好样的兄弟 ,奇台的啊
发表于 2013-12-17 09:00 | 只看该作者
好体贴
发表于 2013-12-17 09:44 | 只看该作者
顶好贴
发表于 2013-12-17 10:03 | 只看该作者
是的好方法!赞一个!
发表于 2013-12-17 18:35 | 只看该作者
这个不错  是个值得借鉴的东西  要是有专门的就好了
