查看: 4500|回复: 39
新入手一台6140车床,摸不清转速
发表于 2013-12-16 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手一台二手6140车床,摸了几天没搞清楚转速档位,最右边档位的长杆只能在红色和蓝色之间切换,短杆只能在黄色和绿色之间切换,理论上是可以对应到最左边档位圆盘上两个颜色之间的转速的,但好像不对,有没有哪位兄弟知道的指点一下。
发表于 2013-12-16 20:48 | 只看该作者
买这么大的床放在那儿
发表于 2013-12-16 20:49 | 只看该作者
什么价格收的?
发表于 2013-12-16 21:14 | 只看该作者
论坛里的大床了
 楼主| 发表于 2013-12-17 09:12 | 只看该作者
linlinguaipp 发表于 2013-12-16 20:48
买这么大的床放在那儿
俺在农村,大把地方
 楼主| 发表于 2013-12-17 09:13 | 只看该作者
66221 发表于 2013-12-16 20:49
什么价格收的?
22K,有点小贵,但附近玩这个的少
 楼主| 发表于 2013-12-17 09:14 | 只看该作者
sd-song 发表于 2013-12-16 21:14
论坛里的大床了
干平常的活,一般都需要6140了
 楼主| 发表于 2013-12-17 19:32 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2013-12-17 19:58 | 只看该作者
右边的杆可以切4档。左边的可以切6档。一共有24级速度。左边的从外到里有四圈。 图上看不清。估计是每一圈是由两种颜色组成。先由右边两杆选色。然后再选择左边相应圈的转速
发表于 2013-12-17 19:59 | 只看该作者
ahong 发表于 2013-12-17 09:13
22K,有点小贵,但附近玩这个的少
22K也不便宜了
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:33 | 只看该作者
myisdk 发表于 2013-12-17 19:58
右边的杆可以切4档。左边的可以切6档。一共有24级速度。左边的从外到里有四圈。 图上看不清。估计是每一圈是 ...
初初我也是这么以为的,可以实际试了,不太对劲,例如右边长杆红色位,短杆黄色位,左边圆盘上黄红是800转,红黄是29转,不知如何选这两个的转速,转动圆盘档位,有的好像是里圈的慢速,有的档位好像又是外圈的高速,上一下这两个地方的特写
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:49 | 只看该作者
66221 发表于 2013-12-17 19:59
22K也不便宜了
是贵了些
发表于 2013-12-17 21:58 | 只看该作者
应该2个把吧
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:51 | 只看该作者
机械帝 发表于 2013-12-17 21:58
应该2个把吧
全部的档位图
发表于 2013-12-18 11:25 | 只看该作者
2K2是2万还是2千?、
 楼主| 发表于 2013-12-18 13:22 | 只看该作者
最后的刺客 发表于 2013-12-18 11:25
2K2是2万还是2千?、
22K是2万2千
发表于 2013-12-18 14:30 | 只看该作者
ahong 发表于 2013-12-17 21:33
初初我也是这么以为的,可以实际试了,不太对劲,例如右边长杆红色位,短杆黄色位,左边圆盘上黄红是800转 ...
800转和29转那是非常明显的差别了,这样按你说的测试一次也就摸清规律了吧
发表于 2013-12-18 15:16 | 只看该作者
ahong 发表于 2013-12-18 13:22
22K是2万2千
确实是那个,我问问而已。
 楼主| 发表于 2013-12-18 17:53 | 只看该作者
转速是可以判断出的,比如现在是29转,但当我想得到800转时,却不知如何操作,已经买了测速表,到时再仔细摸摸
发表于 2013-12-18 20:03 | 只看该作者
ahong 发表于 2013-12-18 17:53
转速是可以判断出的,比如现在是29转,但当我想得到800转时,却不知如何操作,已经买了测速表,到时再仔细 ...
破费了,没必要。比如短黄长红是29转,那么位置对调就是800转了。很固定的模式玩两天就摸索出来了。
