查看: 1233|回复: 17
WOOKONG飞控电机不启动
发表于 2013-12-17 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都 接上了,现在就是电机启动不了,请教。。。
发表于 2013-12-17 15:14 | 只看该作者
请楼主连接调参将所有参数都设置正确后,再尝试是否能启动。
发表于 2013-12-17 17:03 | 只看该作者
仔细检查肯定有设置问题。不会是大问题
发表于 2013-12-17 17:09 | 只看该作者
先连调参  选择接收机模式  遥控器正反向  感度等
发表于 2013-12-17 18:46 | 只看该作者
辅助通道看下
发表于 2013-12-17 21:55 | 只看该作者
检查电调插头是不是插反了
发表于 2013-12-17 22:26 | 只看该作者
接上了那軟件是否都設置完成了呢?
led警告燈是如何閃的?
發張照片來看看、及軟件設置截圖來看看
不然光憑二句話沒辦法判定甚麼原因。
发表于 2013-12-17 23:14 | 只看该作者
电机不启动,要么接线有问题,要么新电调没有逐个校正油门。建议逐个电调接接收机3通道校正油门,也可以把几个电调用Y线并Y线把几个电调并成一个接到接收机3通道,那样校正全部油门,校正油门后再看看
发表于 2013-12-18 09:53 | 只看该作者
楼主说的太笼统了,这个不好分析原因啊,是在搬杆的情况下无法启动吗?还是哪里没有接对,问题有很多的
发表于 2013-12-19 14:05 | 只看该作者
解锁了没?
发表于 2013-12-19 15:51 | 只看该作者
路过 帮顶
发表于 2013-12-19 22:55 | 只看该作者
我也出现过这个问题!搬杆不解锁,S800的机器,最后在调参里瞎鼓捣,多次换摇杆的正反,解决了
发表于 2013-12-20 09:51 | 只看该作者
没效准指南针,掰杆也会不启动。
发表于 2013-12-20 17:33 | 只看该作者
简体中文的说明书,好好看看吧,什么东西都在说明书上呢!
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:17 | 只看该作者
谢谢以上的哥们,问题解决了,问题是校准遥控器和正反的问题
发表于 2014-1-20 18:46 | 只看该作者
学习
发表于 2014-10-31 20:32 | 只看该作者
shusheng 发表于 2013-12-17 23:14
电机不启动,要么接线有问题,要么新电调没有逐个校正油门。建议逐个电调接接收机3通道校正油门,也可以把 ...
s.bus也接3吗?
发表于 2014-10-31 21:04 | 只看该作者
学习了
