查看: 706|回复: 15
精灵1可以换成最新发布的dt7遥控器吗?
发表于 2013-12-19 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,可以吗?
发表于 2013-12-19 17:53 | 只看该作者
帮顶!同问
发表于 2013-12-19 18:08 | 只看该作者
连接收机一起换,为什么不可以!哈哈。
发表于 2013-12-19 18:42 | 只看该作者
可以换啊
 楼主| 发表于 2013-12-19 19:01 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-19 18:08
连接收机一起换,为什么不可以!哈哈。
精灵1 的接收机在哪里的呢!拆开来看好几次了都没看到过接收机,是集成了v1主控里了?
发表于 2013-12-19 22:52 | 只看该作者
當然可以!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-19 23:17 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-12-19 22:52
當然可以!
不是说接上去之后还要设置的么?
 楼主| 发表于 2013-12-20 00:09 | 只看该作者
孟M 发表于 2013-12-19 23:57
大疆精灵 纯技术交流群:224783550
加了,谢谢,明天我再看吧
发表于 2013-12-20 04:20 | 只看该作者
不是集成的,只是有点小,在飞控的左侧,可以自己更换的!
看图吧:
 楼主| 发表于 2013-12-20 07:10 | 只看该作者
RE: 精灵1可以换成最新发布的dt7遥控器吗?
看图吧:
ok
!谢谢
发表于 2013-12-20 12:54 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-12-20 07:10
ok
!谢谢
不客气!
干嘛不直接换Futaba的控呢?
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:56 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-20 12:54
不客气!
干嘛不直接换Futaba的控呢?
呵呵呵呵!!!水准还没那么高!!!
发表于 2013-12-20 13:46 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-12-20 12:56
呵呵呵呵!!!水准还没那么高!!!
其实换个好点的控还是有必要的,以后再上什么机器只要买个接收机就行了,一个控可以控制多个机器的!
 楼主| 发表于 2013-12-20 13:51 | 只看该作者
嗯嗯嗯嗯嗯,也是,日后再看吧!!!!!谢谢指教!!!!!!等入手了s1000后再看
发表于 2013-12-21 07:49 | 只看该作者
收精灵1接收机  qq1063547587
发表于 2013-12-21 09:07 | 只看该作者
那得看你的是什么接收机了
