查看: 1134|回复: 8
小鸡v922 ps fbl100
发表于 2013-12-19 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
v922与fbl100好像都差不多,从结构,价格方面相差不大,飞过的说说吧,只是922不能调螺距及油门,估计不好飞吧
 楼主| 发表于 2013-12-19 23:12 | 只看该作者
天冷了,室内休闲玩玩
发表于 2013-12-20 01:07 | 只看该作者
FBL100就是V922,两架飞机就是同一家的产品,换个名而已
发表于 2013-12-21 00:16 | 只看该作者
机身完全一样,头罩颜色不一样。
同问fbl100能不能调螺距?
发表于 2013-12-22 04:03 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2013-12-21 00:16
机身完全一样,头罩颜色不一样。
同问fbl100能不能调螺距?
FBL100配高頻头的你想怎调都行。
我刚入了FBL80用D10控飞,可以自由发挥。
陈伯
参与人数 1威望 +2 收起 理由
霹雳虎头猫 + 2 恭喜!
发表于 2013-12-22 09:44 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-12-22 04:03
FBL100配高頻头的你想怎调都行。
谢谢陈伯,终于确定了,原装控不可调,我450当时配的低端乐迪,没有改锂电,感觉比较耗电,所以入的是全套v922,四节电池用了好久。
发表于 2013-12-22 11:39 | 只看该作者
FBL100配高頻头的你想怎调都行。
最近配件便宜,可以囤一批货!
发表于 2013-12-22 18:57 | 只看该作者
想怎调都行
发表于 2013-12-23 13:57 | 只看该作者
V922貌似可以用fbl100的高频头
