查看: 967|回复: 12
求指导APM配D10模式开关混控
发表于 2013-12-20 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求指导APM配D10模式开关混控,
APM模式切换通道我插在接收机的AUX1上,用MIX三段开关控制,要如何设置才能混控出6种模式呢?我的控是原厂固件。
发表于 2013-12-20 15:15 | 只看该作者
研究好了可以告我一下吗?我也是华科尔控10.飞APM2.52
 楼主| 发表于 2013-12-20 15:19 | 只看该作者
还在尝试,
发表于 2013-12-20 15:21 | 只看该作者
好,谢谢
发表于 2013-12-20 23:19 | 只看该作者
我都只懂设了三个模式而爾...听说是要调用另一通道混控... 學习中...
 楼主| 发表于 2013-12-21 08:30 | 只看该作者
恩,默认MIX开通可以控三个模式,其他还在尝试。不知道是否要刷固件才好设定
发表于 2013-12-21 11:50 | 只看该作者
坐等研究成果...
发表于 2014-1-1 19:36 | 只看该作者
我也在等!!!
发表于 2014-2-15 00:48 | 只看该作者
楼主搞好了没 我也同问
发表于 2014-2-15 01:15 | 只看该作者
原厂固件我是设了五个飞行模式。五通设mix六通铺助五通道。大概是这样。要详细的话我明天开控看清楚在回复
发表于 2014-2-15 13:56 | 只看该作者
第一步:确定混控主从通道,如楼主就是AUX1是主,从通道可以是Gear。注意主通道是三段,从通道是二段;
第二步:将主通道舵机行程改为-65%和+65%;
第三步:在程式混控中,选曲线,设成L点-31%,R点15%的一条直线。
OK,现在连上Apm看看。
 楼主| 发表于 2014-2-15 16:02 | 只看该作者
第 ...
感谢
发表于 2014-2-15 18:51 | 只看该作者
第 ...
从通道不用设置混控吗?
