查看: 1371|回复: 6
如何测试一个电源的最大的输出电流?电源输出的最大功率主要取决于变压器吗?
发表于 2013-12-20 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何测试一个电源的最大的输出电流?
接一个大负载,会不会烧电源?
如果不会的话
现在手头有一个12v 50w的灯泡,想测试24v的一个电源最大电流(估值不会超过3A),直接接24的电源上不会烧灯泡吧?这好像是高中的物理题,忘光了,感觉虽然电压超出额定电压,但是电源能提供的最大电流只要不超过2A应该都是安全的吧,所以应该不会烧吧,但是我不确定,谁能给个答案。
发表于 2013-12-20 10:40 | 只看该作者
可以让电源满负载运行,然后用万用表测。
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:58 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-12-20 10:40
可以让电源满负载运行,然后用万用表测。
你的意思是给电源后面接一个大功率的电器比如灯泡或者电阻丝,然后测电流吗?这样会不会烧电源?
发表于 2013-12-20 11:05 | 只看该作者
等学习
发表于 2013-12-20 11:41 | 只看该作者
差不多是这个意思,还有个办法就是买个带功率记录功能的插座,让电源满功率运行,然后得出得到了实际功率/输出电压,也可以计算出电流啊!初中物理啊!
 楼主| 发表于 2013-12-20 11:45 | 只看该作者
按照楼上的说法测试的话,现在手头有一个12v 50w的灯泡,想测试24v的一个电源最大电流(估值不会超过3A),直接接上不会烧灯泡吧?这好像是高中的物理题,忘光了,感觉虽然电压超出额定电压,但是电源能提供的最大电流很小,所以应该不会烧吧。晚上回家试试。
发表于 2013-12-20 16:08 | 只看该作者
灯泡可能会烧。
测开关电源的最大输出最好用大功率电阻,灯泡不错不过上电瞬间电流会大,灯丝温度高了电阻大了以后电流就小了。
最起码拿一堆12V20W的灯珠两两串联再并联,这样也能做很好的放电器。
测试的话一直测到电源保护就行了,然后用到保护前的7-8成。开关电源长期满载的话寿命会短一点。
