查看: 2188|回复: 13
apm 解锁重大发现
发表于 2013-12-20 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
有人试过在 方向舵的舵量设置不是最大值时   能解锁不
发表于 2013-12-20 20:15 | 只看该作者
你他妈发现什么了? 贴也不会发了?
 楼主| 发表于 2013-12-20 22:31 | 只看该作者
高鼻子 发表于 2013-12-20 20:15
你他妈发现什么了? 贴也不会发了?
兄弟  为何口出狂言  我得罪你了?
发表于 2013-12-20 23:53 | 只看该作者
楼主标题惹到2楼了,哎,2楼的火气也太旺了。稍安勿躁。。
解锁方向舵要不要打到最大值,这个我也考虑过,有时候遥控器摇杠要很用力打到底才能达到最大值,有时候根本就到不了。我自己的校准都还没做好,没有数传校准罗盘真麻烦,所以不敢肯定。等楼下大神出来解惑。
 楼主| 发表于 2013-12-21 11:29 | 只看该作者
解锁方向舵要不要打到最大值,这个我也考虑过, ...
如果不是最大值 我就没解锁成功过
发表于 2013-12-21 11:46 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2013-12-21 11:29
如果不是最大值 我就没解锁成功过
那校准遥控器的时候,不要把方向舵打太狠,让最大值小点,这样会比较轻松解锁吧。
发表于 2013-12-22 00:16 | 只看该作者
呵呵 万能的字数补丁
发表于 2014-1-1 17:38 | 只看该作者
不成你可以强行解锁呀,有这个设定的,在高级设定里。
发表于 2014-1-9 10:46 | 只看该作者
这都什么跟什么啊
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:45 | 只看该作者
是哪个呢  截图看看呢
发表于 2014-1-20 21:42 | 只看该作者
可恶的标题党
发表于 2014-3-16 09:29 | 只看该作者
路过。
发表于 2014-5-6 00:12 | 只看该作者
