查看: 814|回复: 13
杯具!GPS线给我扯下来两根!
发表于 2013-12-20 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯新手,初次接触航模。在家默默研究了快两周,好不容易搭好了飞机初步调试好了准备明天带出去溜溜,结果在DIY一个GPS盒子的时候,把线给扯断了!杯具啊!
APM 2.6的飞控,6H的GPS。断掉的就是GPS连飞控的四根线的那个插头,在拔插头的时候四根线跟我扯下来两根。。。
在此请教各位高手,2.6的APM没有内置罗盘,没有GPS应该不能飞了吧?另外那根线问了卖家,说是返厂修不合算,让我找修手机的地方看看,不知道大家有没有遇到过这样的问题?有没有解决的好办法?
 楼主| 发表于 2013-12-20 23:17 | 只看该作者
别沉啊。。。顶起来,继续求助!
发表于 2013-12-20 23:19 | 只看该作者
自己换根线就行啦
 楼主| 发表于 2013-12-20 23:24 | 只看该作者
炸香机 发表于 2013-12-20 23:19
自己换根线就行啦
大哥,问下这个自己怎么换啊?是指买根新的?还是自己可以怎么处理一下?
我现在就是线跟插头分离了,我试着插进去,是插不紧的,上点锡焊一下可行么?
发表于 2013-12-20 23:25 | 只看该作者
买个新的带线的插头接上去
 楼主| 发表于 2013-12-20 23:27 | 只看该作者
炸香机 发表于 2013-12-20 23:25
买个新的带线的插头接上去
明白,多谢!
电线呗,接上去就行,玩魔的哪个不会焊的东西,注意顺序不要接错就好
 楼主| 发表于 2013-12-20 23:33 | 只看该作者
嗯,我会的,就是不知道能不能焊,先来请教一下哈~
发表于 2013-12-20 23:35 | 只看该作者
apm 沒有罗盘沒有gps,, 还可以飞自穩和定高(只用三軸加速度计和气压计)
gps 線,, 应该x宝上有卖吧,, 试着找一下...
 楼主| 发表于 2013-12-20 23:40 | 只看该作者
gps 線,, 应该x宝上有卖吧,, 试着 ...
谢老大!上面有兄弟说可以焊的,这个线跟插头可以用焊接的么?
发表于 2013-12-20 23:42 | 只看该作者
插头里面的针可以挑出来,把线焊上插针,继续插回去就可以了,小问题。记住线序就可以了。
发表于 2013-12-20 23:44 | 只看该作者
插头一般是用夾的(分很多种線距,, 有專用夾子的),, 但这种細头子可能用焊,, 不清楚,, 若你想焊的话可以买帶头的線,, 自已再焊接線
 楼主| 发表于 2013-12-20 23:49 | 只看该作者
专业解答,非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-12-20 23:50 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2013-12-20 23:44
插头一般是用夾的(分很多种線距,, 有專用夾子的),, 但这种細头子可能用焊,, 不清楚,, 若你想焊的话可以买 ...
理解你的意思了哈,可行!感谢!
