查看: 4399|回复: 34
为何icharger 308 充电器充电结束后, 电池电压跌落回4.16V
发表于 2013-12-20 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近刚入手308充电器, 功能非常不错, 只是电池4.2V充完之后电压会跌落回4.16, 而同样的电池在A6上充完后则保持在4.19, 不知是不是什么设置问题?
发表于 2013-12-21 00:05 | 只看该作者
别纠结,pl8也这样。
发表于 2013-12-21 08:07 | 只看该作者
你这是电池没充满。提高平衡精度和时间,电池就充饱了
发表于 2013-12-21 09:10 | 只看该作者
我一个月前就问过了。但遗憾的是到现在也没解决~
大部分回复都是说的大概,具体怎么设置估计都不知道。或者机子本来就这样。我总之打印了份说明书都快翻烂了,各种可能的设置(截至条件,平衡快慢)都试过了~没用!
发表于 2013-12-21 09:38 | 只看该作者
电池和线材内阻的原因,本来4.20V的电压应该是电池的路端电压,却被外电阻分走了一部分。解决方法有减小充电电流和抬高截止电压等
发表于 2013-12-21 10:38 | 只看该作者
把涓流打开,最多可以小电流20分钟。其实没必要追求这个4.2,最后你花半个小时达到4.2实际上也就增加几秒的空中动力,得不偿失
发表于 2013-12-21 10:40 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-21 13:09 | 只看该作者
可以按下设置,可以充得很满,特别适合老电池
PROGRAM SELECT                 Bal.Speed XXXXXX (改为LOW)
Settings                      ->       Bal.Trickle  XXX      (改为ON)
建议把下面值设大,因为平衡需要较长的时间
Safety timer
XXX XXXmin
建议反
PS: 其实要充满且平衡快,个人觉得BC168更合适,自己都用这两款充电器,如果不用大电流充电,其实还是BC168好用
发表于 2013-12-21 13:41 | 只看该作者
PROGRAM SELECT                 Bal.Speed XXXXXX (改 ...
你那是208B老款充电器的设置界面吧!LZ那个应该是308DUO
发表于 2013-12-21 14:20 | 只看该作者
我建议你翻一下我之前发的关于4010的设置贴和308DUO应该差不多的,想要电池充到4.2V,把截止电压调高点就可以了,调到4.21-4.23V。还有关键一点就是在“Balance speed”的选项里选择"User"就会出现以下几个设置分别是平衡差值、平衡设定点、平衡、平衡充电延迟,最后的一个平衡充电延迟,按照我的经验设置在1分钟就够了。因为充电器出厂的时候设置的都很保守,就像轿车出厂时对发动机的参数设置一样,想要发挥出发动机的性能要去刷鹿头是一个道理。
发表于 2013-12-21 15:30 | 只看该作者
可能我弄错了,我的是306B的,以为308的可能也差不多
 楼主| 发表于 2013-12-21 19:23 | 只看该作者
感谢大家~ 发现把截止电压稍微提高一些能解决这个问题,但是不知道会不会伤电池,不过据我观察,A6充电的时候最高电压也就是4.2,但是能充得特别满。
其实纠结这点电压确实不大必要...
发表于 2013-12-22 00:31 | 只看该作者
El0sua 发表于 2013-12-21 19:23
感谢大家~ 发现把截止电压稍微提高一些能解决这个问题,但是不知道会不会伤电池,不过据我观察,A6充电的时 ...
我就是奇怪为什么别便宜的充电器都可以,这么贵了还不行。国货精品啊。
正常的截止电压4.2也是安全电压啊。我没调高,还是一直压降着用着。
发表于 2013-12-22 09:50 | 只看该作者
正常的截止电压4.2也是安全电压啊 ...
沙发说过了PL8也这样,5楼也说了出现这种情况的原因!就是视而不见
你所说的便宜的充电器指的是A6之类的并充充电器吧!
我来引述一下技术宅对A6这类充电器的评价!
“A6不过是厂家为了迎合人傻钱多的消费者,非得追求每节独自充电的错误观念做出来的怪物(用AWG20线过5-8A电流,我看是想着火吧)”
“B6才是最好的方式,大电流充电用T插,平衡用平衡插头,这才是正规军的打法。(当然B6也得接插件好,电阻精确)”
发表于 2013-12-22 10:58 | 只看该作者
正常
发表于 2013-12-22 21:53 | 只看该作者
我是开了涓流充电后,充电非常足量。丢一天一夜都还是4.197-4.198啊
发表于 2013-12-22 23:25 | 只看该作者
这类大电流充电器只是为了 快 速 充电用的,快充带来的问题是电池不能100%充满,但对实际使用没有影响,谁在乎多那10几-20秒?。。。我的电池都是早早就下来了,下来还有3.8V,我的宗旨是:宁愿每次少飞1-2分钟,也不过放一次!
发表于 2013-12-23 08:55 | 只看该作者
试试看,4.19->4.16,能多飞几秒?
在轻巧地指责"别的便宜的都可以,这么贵了还。。。" 之前,可否花一点时间先问自己会用不? 说明书看全了没? CV截止电流设置是做什么用的搞明白没? ^_^
发表于 2013-12-23 15:01 | 只看该作者
在轻巧地指责"别的便宜的都可以,这么贵了还。。。" 之前,可否花 ...
能多飞几秒是一回事,该不该冲满是一回事。
就是搞不懂明明有问题,却非得说,就是这样的,怎么样嘛,就是你不会用。幸好没讲“你那么不喜欢,你干嘛买啊”这样的话。
没明白说说实际情况到底是碰到大哥哪根神经了?
说明书我还是打印了一份,自己订的,可能没订好,快翻烂了。说明书我还是看懂了,主要是厂家写得好啊。
暂时认可5楼的看法,可能是这个原因。
各个产品都有优缺点,这是正常的。干嘛你选的这个,它就是最好的,别人说一下问题就不行?
我们不都是花了一千多银子弄了这个充电器,不也一直用着吗?!
你所说的便宜的充电器指的是 ...
没有呢,只有一个玩车的B6
