查看: 3099|回复: 26
Devo10摇杆让我惆怅,谁能帮帮我
发表于 2013-12-21 02:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚刷的机器,谁能告诉我这是怎么了,我不觉得是软件的问题。
我只想知道这个是我设置有问题还是什么地方坏了...
没刷之前油门不会这么跳的,但以前在模拟器里试过上下不到尽头。
轻轻的油门到低不是尽头,要用力再往下按才是底...
正常控到底的位置,这只控油门就会乱跳,当然油门联动的所有都跳,最高也只是90...
谁来告诉我这到底是怎么了...放久了会这样吗?还是我什么地方要设置下先?
补个图:
这个是没有拆开过的,先排除是后期人为造成线路不良...
有没有必要返厂咧,要是不返又没有可以解决的办法...
返厂又麻烦...几个月前返厂一个小鸡板,最终就给我焊了电源线...还收了我40块...哎...
油门抽风啊,不是开玩笑啊,就没有有经验的人士告诉我,我现在该怎么处理吗...
发表于 2013-12-21 10:38 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-21 10:52 | 只看该作者
自己拆过控?是里面的线没放好
发表于 2013-12-21 11:25 | 只看该作者
新手潜水学习,灌水积分顶帖。
发表于 2013-12-21 11:54 | 只看该作者
菜单里有一个功能叫摇杆校准。。。
 楼主| 发表于 2013-12-21 17:55 | 只看该作者
zjzc 发表于 2013-12-21 11:54
菜单里有一个功能叫摇杆校准。。。
叫准可以让它不跳吗?
 楼主| 发表于 2013-12-21 17:56 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-12-21 10:52
自己拆过控?是里面的线没放好
没有拆过的
发表于 2013-12-21 19:08 | 只看该作者
打酱油,帮顶一个
发表于 2013-12-21 20:05 | 只看该作者
我的推低油门是1.5%,稍用力才0%,高油门就没事100%,便宜的就是这样子吧,有些小问题,先不管它,以后玩好了换控~
 楼主| 发表于 2013-12-21 20:22 | 只看该作者
sixiuko 发表于 2013-12-21 20:05
我的推低油门是1.5%,稍用力才0%,高油门就没事100%,便宜的就是这样子吧,有些小问题,先不管它,以后玩好 ...
更便宜些的控我也有,这样的事不是价钱的问题啊。
现在这只控对我来说就是只鸡肋...
更重要的是,这天气在家里就没JJ玩了,这样我想到就惆怅...
发表于 2013-12-21 20:30 | 只看该作者
要做摇杆校准的
发表于 2013-12-21 21:16 | 只看该作者
校准试试啊
 楼主| 发表于 2013-12-21 23:57 | 只看该作者
caifish 发表于 2013-12-21 20:30
要做摇杆校准的
跟校准没关系,这么简单就能解决的问题不至于要拿出来问了
发表于 2013-12-22 08:03 | 只看该作者
你刷一下suv大的固件,然后对摇杆进行校准试试看,我以前刷d7e也出现过类似问题,也是刷suv固件的,suv固件稳定性好
发表于 2013-12-22 10:45 | 只看该作者
我那控应该是摇杆里面的钢片问题,钢片反弹所以不能达到0%,对于你的问题我只能表示慰问了
发表于 2013-12-22 11:05 | 只看该作者
固件该升级了
 楼主| 发表于 2013-12-22 22:07 | 只看该作者
caifish 发表于 2013-12-22 08:03
你刷一下suv大的固件,然后对摇杆进行校准试试看,我以前刷d7e也出现过类似问题,也是刷suv固件的,suv固件 ...
没有其它可行性的前提看来是该这么做的...
发表于 2013-12-24 09:48 | 只看该作者
电位器坏了!返厂换电位器吧!和我的方向通道差不多!X宝找了一圈也没有找到D10的电位器。
发表于 2013-12-24 11:29 | 只看该作者
做摇杆校准,不要太用力。
发表于 2013-12-24 11:30 | 只看该作者
摇杆校准时不要太用力。你就是太用力了,机器记住了。
