查看: 16059|回复: 71
外观和性能的折中~大疆精灵2详细改造图,代客服造福江米们!
发表于 2013-12-22 00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改造的目的是使得精灵2带有图传和IOSD功能,精灵作为一个一体机,其外观十分的漂亮,要是在外面又是飞线又是粘MINI IOSD的话,大大降低了大疆精灵的美观,大有DIY机器的嫌疑,和大疆的产品形象冲突,因此我的目的是内置MINI IOSD的同时保持精灵的美观。
首先,我声明,我改造精灵2只是加上图传和MINI IOSD设备,其所有权在于大疆公司,我最多算是抛砖引玉的一个修理工而已;
其次,我感谢前不久大疆技术的接线介绍,也正是因为觉得大家对那个介绍有点意见,所以才发表一个自己的,希望大家喜欢;
最后,我也理解大疆技术,一方面这样设计的机器,也不希望大家开机什么的,另外图传什么的也必须用大疆自己的,所以显得比较笨重。
好了,步入正题,首先是开箱照……(话说自己是大疆精灵的铁杆迷,1代入手了,VISION出来卖了个X肾去入手,线还没有拆呢,2代又出来了……算了,就算另外一个也不要了也要支持大疆精灵!)
箱子还是这样的质量,就是相片不知道怎么旋转
开箱照,除了蛋蛋没有了,其他和VISION一样,值得一提的是送了很多名片类型的东西,不知道是不是标牌什么的
云台的开箱照
一来就迫不及待拆机了,因为我的目的是把MINI IOSD装进去
满以为会是标有V2的飞控,结果和VISION一样,飞控是特制的PHANTOM字样。指的一提的是,大疆首次将指南针模块接在主控板上而不是在GPS上,这样的好处是上盖只要是拔掉一个插头就能很轻易的取下来,细节上有了个改善。
主角登场,IOSD MINI
本来想把外壳取掉直接焊线避免飞线,但是一打开就放弃了,这玩意儿挺精致的,自己焊线把握不住,还是将就原厂线。
还好这里“空地”多,初步给IOSD MINI找了个窝
原厂甩给用户的四根线(真有点不负责任,接头都没有设计),首先中间分开
我自己做接头!尽量避免飞线,结构可靠
将分开的两组线中的图传电源供电线做好了接头(其中红色和灰色那组,红色肯定是电源正极)
到了必须飞线的时候了,由于没有办法搞到IOSD MINI 的那种接头,所以飞线一次。将机器上分开的另外一组线(黄色的是视频输出,灰色的是信号地线)分别接到IOSD MINI的视频输入和视频输入地线(这里的颜色是一一对应,很好辨认)
说是说飞线,但是我拿了一个金属套筒,里面灌满了焊锡,把线通过焊接的方式分别插进套筒两端,最后热缩管,这样看起来美观,也很可靠
剩下就是IOSD MINI的视频输入了,那个作为接图传的部分,我也做了个舵机
做好了的效果,是不是较为美观
现在线的问题解决了,把IOSD MINI用3M胶粘在“空地”上
实际留在精灵外面的就是这个IOSD MINI 视频输出和刚才做的图传电源
内部改造后的全景图
将那视频输出和电源插头连接好图传总线
将图传粘在精灵下面,天线远离指南针那边
完工图
GOPRO HERO 3+完美接入云台
通电测试云台已经图传可用
这样是不是最大程度减少了对精灵外表的损害~~~希望与喜欢精灵的你共享~~
云台效果作业过两天天气好了提交~~
最后给大疆公司提一个意见,我很喜欢配送的胶布,但是送的太少了,要么你开放购买,要么你多送点,现在污染这么大,一会儿就脏了,给我留点白色胶布我也好更换下对吧
还有就是,精灵下部的4个控,能不能配4个防尘塞?只给我1个,让我的精灵现在有个洞在外面没有塞子塞,而且有些DIY玩家可以把不需要的线放进精灵肚子里面,这样又会增加洞,进灰是小事,美观上让苛求完美的人受不了~~又没法购买
烦请大疆技术送我两个防尘塞~到付邮费
参与人数 3威望 +4 收起 理由
疾速火轮 + 1 很给力!
jaen5 + 2 赞一个!
rx712345 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-12-22 00:55 | 只看该作者
必须顶顶了!哈哈~哥们,你也入手二了啊~我今天刚刚加好图传和osd,不过是用双电池板加的……
看到你这个比我改的好噢
发表于 2013-12-22 01:00 | 只看该作者
图传发射是粘在机底的吗?老不牢固呢
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:11 | 只看该作者
dyxwxjdy 发表于 2013-12-22 01:00
图传发射是粘在机底的吗?老不牢固呢
先用3M胶粘好,再用纤维胶加固,图传本来就轻,很牢固哈
发表于 2013-12-22 01:12 | 只看该作者
給您按個讚
小弟的接髮與你大致相同
不過想請問
你的接收螢幕會不會有水波紋(剛上電5分鐘內)
我的賣家說因為視訊走內環所以在機子 熱以前(5分鐘左右)  會有此現象
心理存了個懷疑
所以請教LZ你的也會嗎
謝謝
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:13 | 只看该作者
看到你这个 ...
精灵1就是个电池问题,实际上你要是玩可以买个精灵2的外壳来扩大电池仓
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:14 | 只看该作者
bubu0707a 发表于 2013-12-22 01:12
給您按個讚
小弟的接髮與你大致相同
不過想請問
还没测试呢,明天试试回复你
发表于 2013-12-22 01:16 | 只看该作者
感謝LZ
我也對大疆的白膠帶
情有獨鍾呢
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:17 | 只看该作者
bubu0707a 发表于 2013-12-22 01:16
感謝LZ
我也對大疆的白膠帶
情有獨鍾呢
太抠门了!关键是还没得买
发表于 2013-12-22 01:18 | 只看该作者
我也入2了……哈哈,1正在卖~~
以后多交流啊~~我发现你原来是土豪啊~vision 和2都买了
发表于 2013-12-22 01:19 | 只看该作者
給您按個讚
小弟的接髮與你大致相同
不過想請問
我图传接在外边的……刚上电有水波纹,后来断电又上电就咩有了
发表于 2013-12-22 01:20 | 只看该作者
名片之类的东西? 优惠卡吗?
 楼主| 发表于 2013-12-22 01:21 | 只看该作者
dyxwxjdy 发表于 2013-12-22 01:18
我也入2了……哈哈,1正在卖~~
卖X肾来的,哎…
发表于 2013-12-22 01:22 | 只看该作者
那應該真是內環
線路的問題了
发表于 2013-12-22 01:25 | 只看该作者
stevenljc 发表于 2013-12-22 01:21
卖X肾来的,哎…
肾多用不完了嘛~~~我的精灵1出不掉……蛋疼……
发表于 2013-12-22 02:53 | 只看该作者
不錯樓主手動能力強!頂
发表于 2013-12-22 03:49 | 只看该作者
楼主动手能力真的不错!
赞一个!
发表于 2013-12-22 07:59 | 只看该作者
好贴  必须要顶  can插头内置跟我想法一样          其实我感觉2最蛋疼的就是没有内置IOSD MINI功能      不过楼主的改装非常给力
发表于 2013-12-22 08:22 | 只看该作者
很好的技术贴。等玩够了老精灵再换新的吧。
发表于 2013-12-22 09:26 | 只看该作者
我想知道视频线从中心板里接出的地方的接法(现被ZENMUSE接口挡了看不到),和VISION有什么区别,烦请拆机的时候拍一下放上来,感谢。
