查看: 2036|回复: 37
换大桨后自旋
发表于 2013-12-22 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的二手450sport,到手后马上装机用木桨试飞,3米高度能脱控2秒,换dfc头后只能用玻纤桨,只要用木桨就左自旋,尾舵行程都打到尽头啦,搞了很久都搞不定,求教各位模友。用的小姨子,和hg-d262hb尾舵。
发表于 2013-12-22 13:09 | 只看该作者
哦?有双桨?
 楼主| 发表于 2013-12-22 13:13 | 只看该作者
老手2 发表于 2013-12-22 13:09
哦?有双桨?
有一点,那为啥用玻纤就不自旋
发表于 2013-12-22 13:16 | 只看该作者
那可能是桨跟那里的厚度不一样呀
厚度要刚刚好的,如果松的话要自己弄些东西做垫片垫起来,不能松动
 楼主| 发表于 2013-12-22 13:21 | 只看该作者
老手2 发表于 2013-12-22 13:16
那可能是桨跟那里的厚度不一样呀
刚才用卡尺量了一下,厚度差不超过10个丝,以前用fbl头用飞越木桨时没这个问题,现在用的是富力的
发表于 2013-12-22 13:23 | 只看该作者
神奇的木浆
 楼主| 发表于 2013-12-22 13:27 | 只看该作者
换了3付木桨都左自旋,会不会是皮传的问题
 楼主| 发表于 2013-12-22 13:30 | 只看该作者
把飞机拿在手上推方向舵时感觉到推力,但是不明显,试过调高油门曲线,效果只改善一点点,本人长期潜水,也算学到点知识,按照论坛上各位大大的方法基本都试过
发表于 2013-12-22 14:13 | 只看该作者
你最后一张图片是尾舵行程打到最大了么?如果最大也只有这么大那么应该还是尾舵行程的问题,建议直接移动尾管上的尾舵机座
发表于 2013-12-22 14:27 | 只看该作者
我没看错的话,楼主尾桨夹装反了。
发表于 2013-12-22 14:32 | 只看该作者
好像就是尾桨装反了!一般自旋都是尾旋翼的问题,跟主旋翼一般关系不大
发表于 2013-12-22 15:01 | 只看该作者
我的天呀,好像是大桨桨夹弄反了?
发表于 2013-12-22 15:03 | 只看该作者
对,就是大桨夹弄反了,有拉杆的是在桨的后沿的,你的拉杆在前沿了
发表于 2013-12-22 17:30 | 只看该作者
大桨夹哪里反了,怀疑LZ桨做过平衡没有
发表于 2013-12-22 18:51 | 只看该作者
大桨夹转过180度再装上
发表于 2013-12-22 19:10 | 只看该作者
主轴阻力大了
发表于 2013-12-22 19:34 | 只看该作者
新手潜水学习,灌水积分顶帖。
发表于 2013-12-22 19:47 | 只看该作者
好像是尾桨夹装反了
发表于 2013-12-22 19:51 | 只看该作者
木桨称一下重,另外木桨容易变形,换了玻纤桨再试试
发表于 2013-12-22 19:52 | 只看该作者
晕,别误导新手,大桨夹没有装反。换桨的话,因为桨有厚薄螺距变化。需要重新调校一下三轴的数据。比如循环螺距。尾桨也安装对的。自旋的话,看看尾巴中立点和连杆是否都符合要求。
