查看: 1082|回复: 20
关于精灵vision降落问题的探索
发表于 2013-12-22 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降落过程中可能会出现:不太稳定的降落,这个时候若精灵侧翻,必须将精灵扶正,然后停止电机。因为在侧翻的时候,精灵是不断加大浆的转动,它是为了校正平衡,所以降落一定要平稳啊。我的浆已经磨花了边缘不知道会不会影响飞行。。。。。
我的意思是精灵侧翻是  把油门打到底,,精灵是不会停止电机转动的。。。很不灵
发表于 2013-12-22 16:09 | 只看该作者
这个很正常
好多人降落的时候直接手接
发表于 2013-12-22 16:47 | 只看该作者
不用扶正啊,直接下8上锁
发表于 2013-12-22 17:06 | 只看该作者
houzilh 发表于 2013-12-22 16:09
这个很正常
好多人降落的时候直接手接
拿手接是不是要把油门设置成立即熄火啊
发表于 2013-12-22 21:00 | 只看该作者
sniper_sun 发表于 2013-12-22 17:06
拿手接是不是要把油门设置成立即熄火啊
这个主要看操控吧,只要能定点,定住直接接下来就行了,精灵么,又不重,我得F550有时候风大也是用手接的
至于熄火,还好吧,拿到后把油门归零就行了
发表于 2013-12-22 21:45 | 只看该作者
降落油門控制別打太大一般都沒什麼問題?為什麼?您還要扶精靈呢?
 楼主| 发表于 2013-12-22 23:37 | 只看该作者
小康爷 发表于 2013-12-22 16:47
不用扶正啊,直接下8上锁
什么下8?上锁
 楼主| 发表于 2013-12-22 23:38 | 只看该作者
我是说偶尔侧翻。。
发表于 2013-12-22 23:41 | 只看该作者
魔血之圣 发表于 2013-12-22 23:38
我是说偶尔侧翻。。
聽過起飛會側翻,沒聽過降落會側翻的
是風太大還是啥原因......
 楼主| 发表于 2013-12-22 23:46 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-12-22 23:41
聽過起飛會側翻,沒聽過降落會側翻的
是風太大還是啥原因......
是降落时候有时候电力不足,或者地面不稳侧翻的。都两次了。。。汗死 真不好意思
发表于 2013-12-22 23:56 | 只看该作者
都知道是電力不足了還是要飛這樣久~千萬別過放了,為了貪飛那1~2分鐘電池壞了划不來
不過就算沒電也不會側翻!
地面不平到有可能!氣流的關係尤其是離地不到1m的時候特別不穩屬於正常現象
更新固件到v4.02會好很多的。
发表于 2013-12-23 00:04 | 只看该作者
还好,飞了几十个架次还没遇到过
发表于 2013-12-23 12:16 | 只看该作者
魔血之圣 发表于 2013-12-22 23:37
什么下8?上锁
摇杆打下8,立即停止啊
发表于 2013-12-23 16:28 | 只看该作者
我是喜欢手执起飞和手接收工。不仅可避免不慎浆尖啃地,而且防止伤及围观的孩子。
 楼主| 发表于 2013-12-24 07:23 | 只看该作者
恩 手接好
 楼主| 发表于 2013-12-24 07:24 | 只看该作者
小康爷 发表于 2013-12-23 12:16
摇杆打下8,立即停止啊
下8停转电机容易误操作吧 好像
发表于 2013-12-24 10:26 | 只看该作者
魔血之圣 发表于 2013-12-24 07:24
下8停转电机容易误操作吧 好像
槳花了最好換过吧! 花的利害很影響平衡的!    我看LZ你要練習降落多一点了
发表于 2013-12-24 10:35 | 只看该作者
用手接好!
 楼主| 发表于 2013-12-24 12:01 | 只看该作者
是的 心里怕打浆 所以容易急
发表于 2013-12-24 13:13 | 只看该作者
下8停转电机容易误操作吧 好像
只要把油门向下掰到底坚持几秒钟就会停车,但不能左右偏移。
