查看: 1140|回复: 9
新手求推荐飞控,最好以后可以升级带GPS失控返航的,性价比高的
发表于 2013-12-23 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT新手求推荐飞控,最好以后可以升级带GPS失控返航的,性价比高的,或者不带GPS也可以,分别介绍一下吧,谢谢
发表于 2013-12-23 06:30 | 只看该作者
我也在找  貌似 naza 都说不错的,适合新手。你做的什么机器呀
发表于 2013-12-23 09:03 | 只看该作者
naza lite 就能满足你吧貌似
发表于 2013-12-23 09:32 | 只看该作者
时间不充裕的NAZA,时间充裕APM,都是好控。
发表于 2013-12-23 09:33 | 只看该作者
APM咯,其实很简单的~~~
发表于 2013-12-23 12:42 | 只看该作者
看你想干什么...
fpv的话推荐直接买成品机 精灵2,blade 350qx
航拍的话可以自己diy,APM, naza M2, zero都行 因为要上无刷云台和至少是狗3级别的摄像机,考虑的续航,需要高压低kv大桨来提高效率.
如果准备上专业设备,那推荐直接上悟空
如果就是随便飞飞,又想省钱,开gps只是怕飞丢的话 APM
发表于 2013-12-23 12:57 | 只看该作者
naza lite+GPS。性价比很高,调试简单,适合新手
发表于 2013-12-23 16:13 | 只看该作者
同意,楼上的
发表于 2013-12-23 21:33 | 只看该作者
APM飞控
 楼主| 发表于 2013-12-24 00:03 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2013-12-23 12:42
看你想干什么...
航拍的话可以自己diy,APM, naza M2, zero都 ...
咨询一下,你说的那几个对于我来说都比较贵哦,看到有个叫U2的,也可以接GPS,能失控返航,貌似挺便宜的,求指点
