查看: 4878|回复: 20
请教一下100w的激光切割机,能切1.5mm的铁板嘛?
发表于 2013-12-23 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2013-12-23 18:43 | 只看该作者
能,可是不能只回复一个字
发表于 2013-12-23 18:58 | 只看该作者
不可能。。。
发表于 2013-12-23 19:20 | 只看该作者
半导体激光100W可以,二氧化碳激光100W不行。
发表于 2013-12-23 19:24 | 只看该作者
怕是不行,
发表于 2013-12-23 20:17 | 只看该作者
我接触过的  100w不可能的
发表于 2013-12-23 21:23 | 只看该作者
二氧化碳的不行,我们80w的打到铝板上,连个痕迹都没有,也就切轻木,层板什么的,
 楼主| 发表于 2013-12-23 21:27 | 只看该作者
哦,有个900X600的成品机器,8000块,看来不能收了
发表于 2014-1-16 22:21 | 只看该作者
关键看那个9060的 激光管用了多久了
发表于 2014-1-16 22:43 | 只看该作者
关键看那个9060的 激光管什么类型的了
发表于 2014-1-17 01:07 | 只看该作者
金属切割需要1064nm波长的半导体泵浦激光器,需要50W以上才可能切的动,二氧化碳激光器是10.6 μm的,金属对他的吸收率很低,所以2kw以下的co2的切割机根本切不动。不过8kw以上的co2激光还是有足够威力的,国内某家的3d金属打印机就是用的8kw的二氧化碳激光,所以,只要是低于50万的激光切割机就不可能切金属板。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
顶风飞不动 + 2 长姿势了
发表于 2014-6-27 18:13 | 只看该作者
切割钢板需要150瓦以上的功率
发表于 2014-7-4 11:44 | 只看该作者
改成等离子切割不就行了..
发表于 2014-7-4 12:21 | 只看该作者
你想多了,100W最多也就在金属上打个标吧
发表于 2014-7-4 13:17 | 只看该作者
看激光波长,楼上有人说的准确
发表于 2014-7-4 21:58 | 只看该作者
要求不高用等离子三。。
发表于 2014-8-5 07:54 | 只看该作者
50W半导体泵浦激光器大约多少钱?
发表于 2014-8-5 09:00 | 只看该作者
wjl992006 发表于 2014-8-5 07:54
50W半导体泵浦激光器大约多少钱?
某宝上查查,好象有的,好几千起码
发表于 2014-8-6 11:16 | 只看该作者
搭车问一句CO2的激光管100W的到底有没有辐射!!!
发表于 2014-8-6 14:36 | 只看该作者
是不可能的。。。。。
