查看: 4898|回复: 29
继续更新~~忍不住诱惑~~~小胖子入手~~~附上布局图~~~准备试飞~~~~~
发表于 2013-12-24 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
40a的电调 2814 kv1100 9x6的桨 4s 5000的电   不知道能不能飞起来额~~~~
更新!!组装基本完成!!不得不说就算是小胖子空间也好大!!!估计10000的电池轻轻松松!!!
整体布局 图传和gps这么远应该不会干扰吧~~~
胖子内部真心大 随便放~~~
胖子内部真心大 随便放~~~
2814 自己扩孔刚好可以塞入~~~
2814 自己扩孔刚好可以塞入~~~
发表于 2013-12-24 19:39 | 只看该作者
我死胖子1万毫安电池60a电调2820  1100kv电池桨跟你的一样飞行感觉没什么压力不过没上别的设备
发表于 2013-12-24 19:40 | 只看该作者
好JJ 顶一个
发表于 2013-12-24 20:18 | 只看该作者
麻烦装的差不多了发个布局,我还在琢磨怎么装
 楼主| 发表于 2013-12-24 22:27 | 只看该作者
嘿嘿,好的,会更新的,
 楼主| 发表于 2013-12-24 22:28 | 只看该作者
起飞重量多少?能飞久?
发表于 2013-12-25 00:24 | 只看该作者
若安装此款电机绝对可以玩各种特技,手头也有2814的电机,比划了一下安装比较麻烦,要切割机尾。也曾经和几个朋友讨论想上2814级别电机,被天捷力技术评价为疯子。于是用双天的2838(朗宇2220)级别1100kv电机配8*6E的桨4s5200毫安电池就几乎可以垂直爬升了,半油速度可以达到110公里每小时。所以用2814级别电机个人认为太暴力了。另外建议楼主小胖子的舵机安装最好不要装得反应角度太灵敏,因为小胖子飞机对舵的反应非常灵敏,太灵敏不利于操控的稳定。
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:44 | 只看该作者
zwyxlishan 发表于 2013-12-25 00:24
若安装此款电机绝对可以玩各种特技,手头也有2814的电机,比划了一下安装比较麻烦,要切割机尾。也曾经和几 ...
多谢这么诚恳的回答,经本人测试2814刚好可以塞入,已经安装好了~不想改了,我估计上了设备要2kg左右,怕动力不够…还有,还有舵机舵量改到百分之多少比较合适?
发表于 2013-12-25 11:46 | 只看该作者
allsmile2012 发表于 2013-12-24 22:28
起飞重量多少?能飞久?
我就试飞了一下重量2.7左右。。我飞了大概30分钟电压3.86.。
发表于 2013-12-25 12:35 | 只看该作者
lz新快乐,关注续航时间
发表于 2013-12-26 12:53 | 只看该作者
什么叫装的反应不要太灵敏  舵机安装还能控制灵敏么难道?
发表于 2013-12-26 14:07 | 只看该作者
路过 ,学习 ,帮顶
发表于 2013-12-26 14:38 | 只看该作者
allsmile2012 发表于 2013-12-25 11:44
多谢这么诚恳的回答,经本人测试2814刚好可以塞入,已经安装好了~不想改了,我估计上了设备要2kg左右,怕 ...
比如银燕9G金属数字舵机摇臂连杆插第二或第三个洞,接最外一个洞行程最长,过于灵敏。
我的小胖子配置是双天2838 1000kv、40A电调、4S 5200毫安电池+3S1600毫安电池  飞宇41ap飞控  ATT平板天线  罗美1.2G图传  黑狗3+小摄像头,这样的配重起飞很轻松,飞一小时无压力。
发表于 2013-12-26 14:39 | 只看该作者
的确可以,摇臂就是杠杆,装里面和外面是有区别的。
发表于 2013-12-26 14:48 | 只看该作者
不错!
发表于 2013-12-26 15:31 | 只看该作者
你所谓的里面装还是外面装是什么意思????越外角度越大 还是越小角度越大
 楼主| 发表于 2013-12-26 16:01 | 只看该作者
我懂了,力臂的原理,越外面应该同等的舵量角度越小
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:58 | 只看该作者
再次更新 自己顶一下~~~
发表于 2014-1-8 00:24 | 只看该作者
allsmile2012 发表于 2014-1-7 21:58
再次更新 自己顶一下~~~
顶一下,关注很久咯,视频呢?我也想入小胖子,
 楼主| 发表于 2014-1-8 00:52 | 只看该作者
最近苏州这边下雨,郁闷
