查看: 1750|回复: 17
请教关于V3508和X3508S的区别
发表于 2013-12-26 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前计划是X8挂微单,目前决定先来个四轴挂狗或微单,起飞重量估计在2.5或3.5公斤吧
由于是第一个多轴,之前没什么经验,也没中意的马达,就先弄了4个4006+4s试玩了一下,效果是肯定的了。
昨天又继续爬论坛学习,发现朗宇的3508反应不错,可以又分X和V的型号,具体差在哪里?
如果有效率更好的推荐,那先谢谢了....
发表于 2013-12-26 09:45 | 只看该作者
问过同样的问题,好像没人能说明白 ,楼主可对比一下,TM3508,跟朗宇3508的参数,你会发现一个样
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:49 | 只看该作者
昨晚看了半宿的数据,确实接近,但是TM要轻近20克哦。
我不是土豪,对那种类型的不感冒,咬碎了牙也不是买不起,只是比较中意平易近人些的东西
那你目前用什么配置呢?
发表于 2013-12-26 09:52 | 只看该作者
V3508的轴承要比X3508好,其它一样。
发表于 2013-12-26 09:57 | 只看该作者
我有X3508S六个,跟V3508比,区别应该就是V3508效率高那么一点点,有米的话就上V,米不多就XS用起来区别很小。
发表于 2013-12-26 10:04 | 只看该作者
正在用V3508感觉不错 700KV 4S配置带狗够用了 挂微单的话用380KV6S吧
发表于 2013-12-26 10:05 | 只看该作者
新手真心不懂,纯帮顶
发表于 2013-12-26 10:12 | 只看该作者
学习下,有明白的解答一下
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:22 | 只看该作者
谢谢,刚才找了个卖家问下,区别就是一个高端一个低端.....质量标准不一样
HANZ 发表于 2013-12-26 09:53
我用的V3508,感觉还行
收到,又改主意了,考虑上4
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:23 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-12-26 09:57
我有X3508S六个,跟V3508比,区别应该就是V3508效率高那么一点点,有米的话就上V,米不多就XS用起来区别很小 ...
这个也很难抉择啊,哈哈
恩,谢谢建议,又打算用4系列了
金咤001 发表于 2013-12-26 10:05
新手真心不懂,纯帮顶
谢谢啊~~~
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:24 | 只看该作者
卷儿哥 发表于 2013-12-26 10:12
学习下,有明白的解答一下
区别在于一个高端,一个低端,质量标准不一样
个人认为,如果是做过渡选X,如果一步到位选V
 楼主| 发表于 2013-12-26 11:35 | 只看该作者
补充一点,V系列不单纯用进口轴承,外表细节好些,还有就是磁钢为弧形,成本增加是肯定了。
