查看: 541|回复: 6
mwc2.2 调参里的摇杆行程调不到1950以上咋办
发表于 2013-12-27 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的遥控是d7e 在遥控里的行程都调到最大了 高和低都是120% 但是
在调参软件里最高1900 最低1100
满足不了2.2 本身最高1950和1050
我通过方向解锁解不了 ,应该是跟行程有关系吧??
开关的最大和最小应该无所谓吧?
在config里能不能改小呢??
发表于 2013-12-27 11:34 | 只看该作者
>1900 和 <1100就可以了,不需要1950。
要修改这两个值,要在主程序里改,不在config.h里
 楼主| 发表于 2013-12-27 15:36 | 只看该作者
szhcs 发表于 2013-12-27 11:34
>1900 和
好的 我再找找
在程序里只找到油门修改大小值
没找到 副翼 方向和起降的
发表于 2013-12-27 22:45 | 只看该作者
在config.h里的油门值跟解锁值没有任何关系,主程序里的MAXCHECK,MINCHECK才是解锁值。
发表于 2013-12-28 10:01 | 只看该作者
那么请在主程序文件MultiWii选项中找到以下语句:
#define MAXCHECK 1900
可以改为你能达到的最大值再小一点,例如:
#define MAXCHECK 1850
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:15 | 只看该作者
谢谢
已找到该代码
设置好了 呵呵 解锁成功
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:17 | 只看该作者
可以改为你能达到的最大值再小一 ...
谢谢 改成1850
也许是遥控器性能不好
在低油门 方向右 发现只能达到1885
改成1850后 解锁成功 哇哈哈
