查看: 989|回复: 9
请教问题!关于电调、遥控、接受
发表于 2005-9-30 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备:翼龙 原装电调两个,ESKY四通遥控器,接收不知道啥牌子,如图
故障现象:
各个通道接舵机,拨动摇杆舵机都有反应,但是
1、一个电调接上去后,推油门没反应,全油门是电机嗡嗡响,但不转
2、另外一个电调接上去后,推油门能转,但转速很慢,可能只有正常的一半,但是可以调速!
请问是不是电调不兼容,还是控的问题?
发表于 2005-9-30 17:41 | 只看该作者
电机...坏了
发表于 2005-9-30 18:45 | 只看该作者
接收机是,是西安孵化器的,效果不错
发表于 2005-9-30 20:35 | 只看该作者
那个翼龙的电调好象和某些接受机不能兼容,我曾用futaba的r136接受机,打开电源就狂转,根本不能调速,好象是电调的参数和接收机的参数不一样,查查以前的老帖吧,有说明的
发表于 2005-10-2 10:49 | 只看该作者
原帖由 三子 于 2005-9-30 18:45 发表
接收机是,是西安孵化器的,效果不错
同意,偶也有一个,不过是4通的,用起来很爽
发表于 2005-10-2 10:57 | 只看该作者
敢肯定。
是电调的问题了。电调的 行程和遥控不配套。翼龙的电调就是这样的。和大多数遥控油门行程不一致,
 楼主| 发表于 2005-10-2 11:21 | 只看该作者
可以建议一个兼容性比较好的有刷电调吗?实在不行我就只有换无刷了!
发表于 2005-10-2 19:29 | 只看该作者
西安孵化器
他们的接受能不能用在JR-MAX-66上?
发表于 2005-10-3 18:50 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2005-10-2 11:21 发表
单独卖的电调都是标准的,就翼龙原装的不标准,被你赶上了。
翼龙的电调可以改成标准的,这个论坛里有,你搜索一下。
发表于 2005-10-3 19:04 | 只看该作者
原帖由 ATF 于 2005-10-2 19:29 发表
QQ86835518 开心就好,问他吧,他是厂家的人
