查看: 2191|回复: 9
现在好像光耦是都被用滥了,不管啥地方都要加光耦隔离
发表于 2013-12-28 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还记得最开始玩CNC的时候,没有接口板,就一块TA8435的三轴驱动板,直接接上并口就用了,上面也没有光耦隔离,确实是有点危险。
后来光耦就跟爆发了一样,三轴驱动板也没人用了,全是用接口板+单轴步进电机驱动板的形式,结果接口板上一排光耦,到了步进电机驱动板上又是一排光耦,有意义吗?
把步进电机的驱动电源跟电脑隔离开就行了,不管是在接口板上做光耦还是在步进驱动上做,明明只做一组就可以。
现在大家买这些东西,好像没有光耦的就是垃圾,就不能用一样。非要买光耦隔离的,结果白白加上了好多信号延迟,没准买到的还是低速光耦,各种丢步
发表于 2013-12-29 00:33 | 只看该作者
隔离有一级够了,隔离太多就没啥意思了,楼主说得对
发表于 2013-12-29 00:49 | 只看该作者
楼主说的有道理!!!
发表于 2013-12-29 03:24 | 只看该作者
因为相对于步进电机的脉冲频率,光耦的延时是可以忽略不计的。。。 本身成本又很低,所以接口板和驱动之间加一级尚属合理。。。 因为驱动板生产商不知道接口板有没有加, 反过来接口板也不知道驱动是否有保护。。。
发表于 2013-12-29 08:45 | 只看该作者
保护而已,质量合格,延时就不存在问题
发表于 2013-12-29 18:01 | 只看该作者
光耦的外围电路如果设计不好,方波会变成接近于正弦波的平滑波形,信息传递会受影响
发表于 2013-12-29 18:57 | 只看该作者
神马是光耦
发表于 2013-12-29 19:14 | 只看该作者
守护依旧如故 发表于 2013-12-29 18:57
神马是光耦
信号灯。。。
发表于 2013-12-29 20:36 | 只看该作者
神马是光耦
光耦是烽火台
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:33 | 只看该作者
神马是光耦
一组封装起来的发光和接受电路,中间用光做信号传递,隔离电气连接
