查看: 1995|回复: 36
evo挂狗思用1w格氏只飞6+钟!
发表于 2013-12-28 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天格氏新电池装在s800evo上只飞了6分多钟,还是挂的狗思!/抓狂,用包装用的海棉给电池保温外套可否?
 楼主| 发表于 2013-12-28 20:39 | 只看该作者
报警电压设在3.7的,下来后回到3.8
发表于 2013-12-28 20:59 | 只看该作者
不设置 3.6 那行啊
3.5 3.6 下来后还3.7多
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:56 | 只看该作者
小试牛刀6 发表于 2013-12-28 20:59
不设置 3.6 那行啊
3.5 3.6 下来后还3.7多
小牛,没看懂你的意思啊!
发表于 2013-12-28 23:52 | 只看该作者
只能说明你电池C数不够
 楼主| 发表于 2013-12-29 01:03 | 只看该作者
格氏1W25c
发表于 2013-12-29 01:15 | 只看该作者
路过,帮顶!
发表于 2013-12-29 08:13 | 只看该作者
是有点短
发表于 2013-12-29 11:28 | 只看该作者
温度多少呢? 是不是低温啊
发表于 2013-12-29 12:37 | 只看该作者
笑而不语,路过。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-29 12:53 | 只看该作者
飞行时的室外温度是多少?冬天少点是正常的!
 楼主| 发表于 2013-12-29 14:23 | 只看该作者
少也不能这么少啊,四川中部,室外大慨6/8度,也不是很低吧,今天做了个保温外套给电池,看有否改善!
发表于 2013-12-29 15:25 | 只看该作者
保护电压调低1V吧。。。
发表于 2013-12-29 15:35 | 只看该作者
保护电压设到3.5V试试,估计C数有些虚标
发表于 2013-12-29 15:42 | 只看该作者
建议自己DIY一个电池保温箱,用电加热的形式,电池存放在里面保持20°C左右,用的时候才拿出来。
 楼主| 发表于 2013-12-29 18:27 | 只看该作者
谢谢啦!
发表于 2013-12-29 22:39 | 只看该作者
6分钟。。楼主加油吧
发表于 2013-12-29 23:19 | 只看该作者
再给你说个我的招,车的前挡玻璃有出风口,用热风轻轻吹着,出去作业前放一排在前面,用的时候救按上赶紧飞。我的EVO、Z15也是你这个格式1W25C,飞7分没问题,降落前电压21.4。
 楼主| 发表于 2013-12-29 23:27 | 只看该作者
luoxi616 发表于 2013-12-29 23:19
再给你说个我的招,车的前挡玻璃有出风口,用热风轻轻吹着,出去作业前放一排在前面,用的时候救按上赶紧飞 ...
今下午就这样干的
发表于 2013-12-30 00:33 | 只看该作者
走伙如模 发表于 2013-12-29 01:03
格氏1W25c
标25C,你就信么,呵呵。太多问题都是自己问题,问题是你信了。
