查看: 533|回复: 13
NAZA m 解锁碰到新问题
发表于 2013-12-29 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA m之前一切正常,后来换了F330的机架,现在解锁时电机不转,绿灯快闪,不知道是什么情况,从新检查过连线,没有问题。请各位帮忙看一下,谢谢!
视频里面的蜂鸣是遥控器电压低,没有影响
发表于 2013-12-29 12:03 | 只看该作者
你在换了机架以后,有在软件里重新校准过遥控吗?
 楼主| 发表于 2013-12-29 12:16 | 只看该作者
有过,版主请帮助看一下
发表于 2013-12-29 12:32 | 只看该作者
从新校准电调。 还有遥控器校准。
发表于 2013-12-29 12:42 | 只看该作者
全都从新校准一次吧,先初始化
发表于 2013-12-29 16:38 | 只看该作者
视频晃来晃去,头晕。指示机又是朝下的,想看的没看到。
 楼主| 发表于 2013-12-29 18:01 | 只看该作者
谢谢各位:问题解决了。从新进行了IMU的基础校准后就OK了
发表于 2013-12-29 21:59 | 只看该作者
換了機體!拆過最好都能全部教準一次!
发表于 2013-12-29 23:26 | 只看该作者
本想看看是快闪黄灯还是慢闪黄灯,结果没看到,问题解决就好。
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:41 | 只看该作者
泡泡师傅:不是黄灯,是绿灯最后看了调参软件里面有一句
所以就试了一下。
发表于 2013-12-30 11:06 | 只看该作者
基础校准一下,就可以了,自检时劲量让IMU 在水平地校准。
发表于 2013-12-30 14:52 | 只看该作者
全部重新校准
发表于 2013-12-30 16:39 | 只看该作者
传感器异常,请楼主校准下IMU
 楼主| 发表于 2013-12-30 20:27 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2013-12-30 16:39
传感器异常,请楼主校准下IMU
谢谢技术,已经解决,但之前的这个问题还没有解决,请指导一下。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=875452
