查看: 1503|回复: 13
同配置 冬天和夏天 飞行时间
发表于 2013-12-29 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同配置 同地点 一切都相同的条件下,冬天和夏天 就悬停时间来说 感觉能差出5-10分钟呢啊,请问正常么?
发表于 2013-12-29 12:17 | 只看该作者
如果你先天的飞行时间是30分钟左右,冬天少个5-10分钟属于正常,如果夏天的飞行时间是15分钟左右,冬天少10分钟,那就不是太正常了,除非夏天零上20多度,冬天零下25度以下!
发表于 2013-12-29 12:18 | 只看该作者
应该是正常的
发表于 2013-12-29 12:33 | 只看该作者
典型高分低能啊。。。 论坛混那么久了,这个算常识了。。。。。
发表于 2013-12-29 17:15 | 只看该作者
正常呢,冬天温度的电池性能下降很正常
发表于 2013-12-29 19:25 | 只看该作者
要想冬天续航持久,你把电池保温试试呢
发表于 2013-12-29 21:41 | 只看该作者
屬正常現象!天冷溫度低電池效率降低!不然可把電池加溫保暖
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-29 22:57 | 只看该作者
太寒冷时怕都飞不起来啦,数码相机都不能工作了。
发表于 2013-12-30 00:00 | 只看该作者
在北方得看气温了,在南方基本上什么时候都能飞,电池性能不会差很多的,飞起来很舒服的说,呵呵呵
发表于 2013-12-30 16:48 | 只看该作者
是啊,冬季真想去海南,海滨航拍一定很浪漫
发表于 2013-12-30 17:03 | 只看该作者
我试过,精灵夏天飞9分钟,现在的天气5分钟!
发表于 2013-12-30 17:07 | 只看该作者
是的呢额!!!!!!
发表于 2013-12-30 17:08 | 只看该作者
是啊!!!!!!!!!气候影响电池的呢
发表于 2013-12-30 17:15 | 只看该作者
我估计在东北和坝上,不采取保温特殊措施,很难飞的。但是拍雪景又很诱人的。
