查看: 945|回复: 10
接收机电源问题
发表于 2005-10-1 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位老大,电动飞机接收机的供电是从哪儿供电呀,是直接电池组还是电调上供电?
我不太清楚,我看了很多电调没有给接收机供电的线头呀?????????:em18::em18::em18::em18:
发表于 2005-10-1 12:09 | 只看该作者
不需要单独线头的,通过电调的“舵机线”供电。
 楼主| 发表于 2005-10-1 14:42 | 只看该作者
是不是每个电调都有舵机线吗?
发表于 2005-10-1 15:12 | 只看该作者
原帖由 yingzi0489 于 2005-10-1 14:42 发表
是不是每个电调都有舵机线吗?
:em17:不然怎么连接接收机啊
发表于 2005-10-1 21:12 | 只看该作者
比我还菜啊!呵呵!开玩笑的!
发表于 2005-10-2 00:33 | 只看该作者
:em16::em22::em20:不是吧?什么样的.........?:em15:
发表于 2005-10-2 00:41 | 只看该作者
:em16:一般接收机的用电是4.8V-6V.一般电调都有降压到这个伏数。可不要乱来,还有是直升机的话一定要用4.8v,用6V 陀螺仪有时会发疯。一定要小心。:em15::em15::em26::em26::em24:
[ 本帖最后由 minimpl 于 2005-10-2 00:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-10-2 08:41 | 只看该作者
我还是不明白,能不能详细点呀?
发表于 2005-10-3 00:15 | 只看该作者
原帖由 yingzi0489 于 2005-10-2 08:41 发表
我还是不明白,能不能详细点呀?
你手上要是有一个电调就办了。电调上有一个三线的小插座,小插座和接收机的油门通道连接(电调的其他线分别和电机,电池连接)。这样接收机就不用再接电源了。接收机通过电调调压获得适当的电力。明白了吗?
发表于 2005-10-3 00:27 | 只看该作者
有几个字打错了。不好意思。
你手上要是有一个电调就好办了。电调上有一个三线的小插座,小插座和接收机的油门通道连接(电调的其他线分别和电机,电池连接)。这样接收机就不用另外再接电源了。接收机通过电调调压获得适当的电力。明白了吗?
 楼主| 发表于 2005-10-3 08:51 | 只看该作者
哦!明白了!谢谢
放完假我就去搞一个来用
