查看: 461|回复: 7
请大疆的大神们帮我看看这个配置用你们的飞控能行不,
发表于 2013-12-29 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突发奇想,想做个载重大点的多旋翼飞行器,,,,
请大疆的神仙们帮我看看,这个配置用你们的飞控能行不,谢谢了,,,
1,机架=准备DIY    4轴或6轴
2,电机http://item.taobao.com/item.htm? ... iX4R&id=19173682185
3,螺旋桨准备用28寸-32寸的碳浆
4,锂电15S-18S
5,飞控,想用大疆的A2飞控,能行吗
请大疆的技术们帮我解答一下,咱们的飞控最大能支持多大轴距的多旋翼,
6,谢谢你们
厂家说这个电机单机的拉力能达到23公斤,,,
发表于 2013-12-29 16:09 | 只看该作者
1、机架用6轴,轴距根据所用桨尺寸而定,飞控对轴距没有最大限制。
2、你选的电机貌似相当重,请看TM的U11系列电机,用12S电的。
3、桨可以用28寸。
4、12S电池较为合适,再高你也没有合适的电调去配合。
5、WKM或者A2都可以。
发表于 2013-12-29 16:12 | 只看该作者
推荐楼主用T-Motor的 U11,官方标出的6轴整机起飞重量30公斤,8轴45公斤,可以上12S电池,28寸浆,比你链接里面的那个电机还便宜!
至于飞控,之前看过一个3米的大八轴用的是WKM,所以个人觉得A2应该没问题。
3米大八轴:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 7%B4%F3%B0%CB%D6%E1
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:21 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-29 16:12
推荐楼主用T-Motor的 U11,官方标出的6轴整机起飞重量30公斤,8轴45公斤,可以上12S电池,28寸浆,比你链接 ...
谢谢楼上两位,我就说人民群众力量是最大的啊,呵呵,不懂的多问问,肯定会有人知道的,谢谢了,呵呵
发表于 2013-12-29 16:23 | 只看该作者
别客气,互相帮助,也很希望可以看到楼主的成果!
发表于 2013-12-29 19:32 | 只看该作者
整那么大的6轴或8轴干什么?载人??
发表于 2013-12-29 21:12 | 只看该作者
推荐使用TM 的U系列电机相当不错
发表于 2013-12-29 21:25 | 只看该作者
飛控供電!及電機供電可能要分開! 2S ~ 6S 锂聚合物电池
