查看: 639|回复: 7
精灵加了仰俯后问题请教
发表于 2013-12-29 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加了个回位开关,效果顺畅 还不错。后发现镜头会缓慢的一直向下,直到垂直后就稳住了。软件云台已打开,感度参数没动,。怎样解决?谢谢!!
发表于 2013-12-29 18:41 | 只看该作者
都没说你是啥配置怎么回答呀
发表于 2013-12-29 19:31 | 只看该作者
进调参软件,调整频率
发表于 2013-12-29 21:40 | 只看该作者
難不成樓主的雲台是無刷的,舵機因該不會有此現象才對!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-12-30 08:32 | 只看该作者
是蓝色工坊无刷云台。
发表于 2013-12-30 12:41 | 只看该作者
精灵调参里的X1校正了没
发表于 2013-12-30 13:38 | 只看该作者
我的以前也是这样,进入云台感度参数哪里,将云台的感度调整到0,会有很大改善,但不能完全杜绝自己向下,在比较暴力的飞行中,云台还是会自己慢慢向下的。但平稳飞的话,没什么问题。
 楼主| 发表于 2013-12-31 08:09 | 只看该作者
mystyan 发表于 2013-12-30 13:38
我的以前也是这样,进入云台感度参数哪里,将云台的感度调整到0,会有很大改善,但不能完全杜绝自己向下,在 ...
谢谢!回去试试。
