查看: 889|回复: 15
450改了480 还能不能用325的桨
发表于 2013-12-30 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题   450改了480   还能不能用325的桨
发表于 2013-12-30 14:20 | 只看该作者
还是用360的吧。
发表于 2013-12-30 14:33 | 只看该作者
可以呀 我原来就用RJX360  后面扎不起就用全碳325桨
发表于 2013-12-30 14:49 | 只看该作者
那不如不改
发表于 2013-12-30 15:09 | 只看该作者
应该是没问题的
 楼主| 发表于 2013-12-30 15:28 | 只看该作者
cz4981276 发表于 2013-12-30 14:49
那不如不改
360的桨用完了   朋友那有两副325      所以发帖问问能不能用
发表于 2013-12-30 15:38 | 只看该作者
可以的
发表于 2013-12-30 15:45 | 只看该作者
可以
发表于 2013-12-30 16:39 | 只看该作者
可以,炸完后上360桨
发表于 2013-12-30 18:23 | 只看该作者
路过支持 下
发表于 2013-12-31 20:15 | 只看该作者
我也有此疑问啊!
发表于 2013-12-31 21:30 | 只看该作者
肯定要用360的、
发表于 2013-12-31 23:11 | 只看该作者
绝对能啊。。
改了480只是尾巴长了点而已
调调尾感度,按理说锁尾应该更好。
只是,改了480以后要比普通的稍微重一点点而已。
 楼主| 发表于 2013-12-31 23:32 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2013-12-31 23:11
绝对能啊。。
改了480只是尾巴长了点而已
调调尾感度,按理说锁尾应该更好。
好的  谢拉  哥们
发表于 2014-1-1 00:32 | 只看该作者
完全可以的。只是因为重量增加了,可能会显得浮力小一点,但是有一点就是锁尾绝对杠杠的
我的500装了加长尾管,准备改470大桨的,但是大桨还没到,就先用425桨飞,感觉没什么区别哈
发表于 2014-1-1 00:44 | 只看该作者
能啊~~!!而且可以把螺距调大很多啊
