查看: 1432|回复: 26
电池电压以哪个为准啊
发表于 2013-12-30 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的6S电池,用A6充满以后,显示每片电芯的电压都会4.2或者4.19,但是用万用表测量,每片电芯的电压都是4.21,这正常吗?
发表于 2013-12-30 23:21 | 只看该作者
看你什么万用表了
发表于 2013-12-30 23:23 | 只看该作者
我是以万用表为准,但数字万用表的表内电池电压不足时所显示被测电压会偏高,指针式万用表显示精度不够.
 楼主| 发表于 2013-12-30 23:26 | 只看该作者
FinlayChyi 发表于 2013-12-30 23:21
看你什么万用表了
电池一般冲到4.21会不会有大问题啊
电池一般冲到4.21会不会有大问题啊
发表于 2013-12-30 23:28 | 只看该作者
当然以万用表为准。
发表于 2013-12-30 23:29 | 只看该作者
找个4位半的万用表校准下
发表于 2013-12-30 23:30 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2013-12-30 23:26
电池一般冲到4.21会不会有大问题啊
没问题,别充到4.25V以上就行,一般都在4.22左右。
发表于 2013-12-30 23:34 | 只看该作者
不用管 没什么问题  4.24以下都安全
发表于 2013-12-30 23:41 | 只看该作者
用吧,不用太担心,我用海普润720I充电,6S的电池有的单片电压都给我充到4.3   4.4    也照样用。
发表于 2013-12-30 23:49 | 只看该作者
没问题,大胆用吧。
发表于 2013-12-30 23:57 | 只看该作者
对电压精度要求高的话,有个好一点的数字万用表是很有必要的,这个问题我也遇到过,之前手里有个用了大概6.7年的数字万用表,一直没怀疑过他的精度如何,
几个月前入了个B6充电器,B6充电显示每片电压都是4.20V,但是用万用表一量电压始终是4.19V,4.18,新电池,旧电池,都一样,
也用了不少简易充,就是一直没充到过4.20V,怀疑是充电器有问题,或者是别的什么原因,最后才想起来是不是万用表的问题?
然后花了300多元买了个数字万用表,问题解决,用了6.7年的万用表精度是下来了,有的万用表用的时间长了他的精度是没有保障的。
发表于 2013-12-31 00:23 | 只看该作者
没有问题,可以用的
发表于 2013-12-31 07:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-31 08:27 | 只看该作者
以电压基准源校对过的数字电压表为准。
发表于 2013-12-31 08:32 | 只看该作者
4.19和4.21冲进去的电量其实差不多。不用在意那个数字
发表于 2013-12-31 08:40 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-31 08:47 | 只看该作者
用b6充完,电显显示都到不了4.2.
 楼主| 发表于 2013-12-31 08:54 | 只看该作者
1783673207 发表于 2013-12-31 08:47
用b6充完,电显显示都到不了4.2.
不怕不到,就怕超过
发表于 2013-12-31 09:44 | 只看该作者
只要不是特别垃圾的充电器,不过充过放,我觉得没有必要纠结,从来没管过充好的电压,好了用就行
