查看: 5378|回复: 54
整合前置云台四轴机架搭配QA4006电机爽飞
发表于 2013-12-30 23:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈,续精品330机架后,我又设计了款450机架。
这个机架,我设计目的是做一款入门航拍学习机。能够搭配狗台,震动小,起飞重量在2kg左右。
特点:
1.全碳纤,方管。机架仅重 160g。带云台带4S 5000电机等等,起飞重量才 1.7kg。
2.前置狗云台,下压减震。
3.用精品 QA4006电机。其实这个机架就是为了搭配这款新出的QA4006电机才设计的。好马需配好鞍!
结果:
我设计的整机,只有这几个字形容:动静自如!
先看看纯碳纤机架,里面那个黑色的台子,就是APM减震神器了。
组装好的,前置云台。 看了航拍的视频,非常稳!作为航拍入门练习机,足够了。
来给这款 QA4006电机一个特写,核心材料包括轴承都是进口正品。以后2kg四轴的动力标配就是 蜘蛛30A+QA4006了!
最后看看震动指数。+-0.5之间,完美!
发表于 2013-12-30 23:45 | 只看该作者
节后也可以玩了,九哥贡献图纸吧
发表于 2013-12-30 23:54 | 只看该作者
顶九爷
发表于 2013-12-30 23:59 | 只看该作者
不好意思,看到你桨垫片上到桨的下面。正确吗?还是这款电机就是这样的?本人新手
发表于 2013-12-31 00:11 | 只看该作者
桨垫怎么跑下面去了。。另外4006看起来很漂亮,是定子大小还是转子?
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:14 | 只看该作者
还好大家帮我纠正了这个错误!
发表于 2013-12-31 00:15 | 只看该作者
对LZ的前置云台有兴趣,, 有特寫吗?
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:16 | 只看该作者
我以前装第一台多轴,特意问了店家,这个装上面还是下面。店家一口说下面,于是,就一直错到现在了。
40 是转子大小。
发表于 2013-12-31 00:17 | 只看该作者
赶紧改。。说不定哪天桨滑了就亏了。
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:20 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-12-31 00:17
赶紧该。。说不定哪天桨滑了就亏了。
哈哈,我今天已经把那个垫片去掉了。这样是否可以?还是垫片必须在桨上方?
发表于 2013-12-31 00:24 | 只看该作者
垫片要放在桨和上方螺母之间。
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:27 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-12-31 00:24
垫片要放在桨和上方螺母之间。
不放垫片行不行?还是必须放?
发表于 2013-12-31 00:49 | 只看该作者
上海九哥 发表于 2013-12-31 00:27
不放垫片行不行?还是必须放?
放那个是为了增加接触面积..
发表于 2013-12-31 01:24 | 只看该作者
不放垫片行不行?还是必须放?
不垫那个垫片的话,正丝反转的那个电机会把桨射出去的……
发表于 2013-12-31 01:25 | 只看该作者
有兴趣,有兴趣,
发表于 2013-12-31 01:42 | 只看该作者
10x10的碳方管
发表于 2013-12-31 02:16 | 只看该作者
看着 高端的样子
发表于 2013-12-31 08:26 | 只看该作者
这个看震动的软件是什么,貌似挻科学的
发表于 2013-12-31 09:11 | 只看该作者
不错,顶大壮,在你店里买的数传,有空上视频看看
发表于 2013-12-31 10:01 | 只看该作者
顶楼主,我对这个qa4006非常感兴趣,估计很多人也是,能不能再放几张电机的照片或参数。例如你的4008 这么写参数:一、     电机型号:4008-600KV
二、     机械尺寸:
1.    槽极数:24N/22P
2.    定子直径:Φ40.0
3.    定子厚度:8.0
4.    轴径:Φ4.0
5.    固定螺丝孔:M3*6.0
6.    螺丝孔距:19.0*19.0/25.0*25.0
7.    外径:46.3
8.    高度:23.3
三、电机重量:118g
